Vrzani a lupani v palubni desce
Ahoj. Posledni dobou jsme zacal pozorovat nasledujujici problem. Kdyz jedu po horsi silnici, treba nase dalnice jsou idealni priklad, tak slysim takove lupani v palubni desce. Jako by se neco odlepovalo a prilepovalo. Auto mam zhruba rok, najeto 12 000 km. Az donedavna bylo vse v poradku a nic se nikde neozyvalo, ted se mi to zda horsi a horsi. Nemate nekdo tip jak by se tomu dalo zamezit? Na levne plasty aurise jsem uz slysel ledacos a neni to evidentne jenom problem aurise, delaji to snad vsechna auta s normalni cenou. Nemate nekdo podobnou zkusenost a hlavne nejake reseni. Za nedlouho jedu na 1. garancku tak se o tom urcite zminim v servisu.
Toyota Auris 1.6 Valvematic Luna
Přístrojovka mi taky vrže, nejvíce kolem čelního skla a těch malých trojúhelníkových okének. Řešil jsem to na záruku přes servis. Přístrojovka prý byla uvolněná tak jí přitáhli a ještě vypodložili nějakými podložkami. Bylo ticho tak týden a potom bylo vše při starém. Řešil jsem to ještě dvakrát, ale už s tím nic nechtěli dělat. Prý je to běžné a nedá se s tím už nic dělat. Není to prý Lexus. Rozhodně na to při garančce upozorněte a trvejte na opravě. Snad budou vstřícnější než u mě.
Auris 1,4 VVT-I, Gray
Suzuki Vitara 1,6 JLX, M/T
- Luke_Luke
Mi se libi to, jak se vzdycky vymlouvaji.
Kdyz Ti auto prodavaji, tak ho vychvali tak, ze v Tvojich ocich to vypada, ze odjizdis s Lexusem, ale kdyz ma dojit na nejakou opravu, tak reknou no co byste chtel pane, to neni Lexus, to je jen Auris...fakt pecka tyhle jejich hlasky :-/
Mi osobne to vrze hlavne zmenou teplot, kdyz v lete pustim klimu, nebo v mrazech zacnu topit.
Já měl tento problém se středovým panelem. Nahlásil jsem to při garančce a celé to nějak vypodložili a problém se téměř eliminoval. Potom při druhé mi zase vrzala levá část palubní desky, opět opravili. Od té doby bez problémů. Akorát, když je fakt zmrzlo a vezmu to auto po kostkách, tak to sem tam vrzne. A nebo v rozpáleném autě, když pustím klimu. Ale je to jenom chvilka, pak už je to ok.
Nemusíte jezdit do toho svého servisu, Zkuste jakýkoliv autorizovaný servis. Když tam přijedete poprvé, že někde nejste spokojeni, udělají cokoliv, aby si vás získali jako nového zákazníka.
Co se tyce sedacky tak to je pomerne jednoduchy. Me vrzaly ty srouby, kterymi je sedacka uchycena, presneji jeden z tech prednich (jsou namahany tim jak mam sedadlo vzadu). Staci ten sroub jenom povolit a znova dotahnout, pripadne lehce maznout nejakou vazelinou. Vypada to ze to je docela beznej problem, nasel jsem dokonce nejakej servisni manual, podle ktereho to v servise necim podlozi, mrknete na
http://www.etimago.com/yaris/TSB/T-SB-0 ... ise%29.pdf.
U me kazdopadne fungovala jednoducha operace povolit a utahnout.
ad Bohumínská
ještě k tomu servisu na Bohumínské- tam opravdu nejezděte...zmetci prvotřídní, řečí plná pusa, ale skutek utek. onehdy jsem tam čekal dvě a půl hodiny na vyčištění brzd (avizovaná doba čekání-30min), poškrábali mi řadicí páku- když jsem to ihned reklamoval, mládenec řekl, že to URČITĚ nemůže být od nich a že se to stává od prstenů a ihned zabloudil pohledem na mou pravou ruku...nicméně si vše nafotil s tím, že to pošle na reklamaci a ozve se...no pomalu to bude rok a nic...asi ztratil telefon, jinak si to neumím vysvětlit
od té doby tam nejezdím, i ta změna cedule na Hyundai o něčem svědčí...
