stredovy tunel s/bez laktovej opierky e10
alex 008
Příspěvek od alex 008 »
zdravim, je nejaky rozdiel v stredovom tunely/kryte medzi prednymi sedackami vo verzii s alebo bez opierky? mam socku bez opierky a dost mi chyba, rad by som vymenil...ked najdem napr. z vrakoviska cely ten diel aj s opierkou bude mi sediet? nachadza sa totiz na nom aj to stelovanie vysky svetiel
MartinR
Příspěvek od MartinR »
ja tam dal z E11 a seděla přesně
Hoď fotku....!
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Jj, z E11 jde, jednu mám pro sebe nachystanou, ale další bych nepohrdnul :D
alex 008
tak to je dobrá správa...nie je na E11 iné farebné prevedenie ako na e10? myslim ze e11 ma take bledsie plasty
mr.fatal
Příspěvek od mr.fatal »
alex 008 píše: na E11 iné farebné prevedenie ako na e10? myslim ze e11 ma take bledsie plasty
prave som ti to chcel pripomenut :D , aby si si dal pozor na farbu, pretoze E11 mala ine odtiene interieru. Ja som tam chcel dat tiez povodne z E11, ale nasiel som na vrakovisku original z E10. Inak ten spinac ovladania vysky svetiel ide lahucko vybrat a prehodit do hocijakeho otvoru v tom paneli, len ti musia dociahnut kable :)
Corolla E10 HB 1,4 4E-FE
Honda Civic SDN 1,5 VTEC
MartinR
už tu corollu nemam ale ten odstín sem vyřešil černym sprejem a vypadalo to dobře
alex 008
mas na mysli nejaky vseobecny cierny sprej na plasty?
Rampa89
Já teda mám štěstí a z té zvrakované E11 mám ve stejném odstínu jako v E10.
S těmi spreji, tedy s výsledky použití, jsem se bohužel už také setkal...
Gabo
Příspěvek od Gabo »
Tak to som ani nevedel, ze sa do e10 davala laktova opierka :P A nikdy som to ani nevidel.
Toyota Auris TS Hybrid 2016
alex 008
ale su su, musis sa lepsie divat, dokonca aj s omnoho bohatsou vybavou, ale to len tie zo zapadu :cry: v kazdom pripade kolko si za to na vrakaci mozu pytat? 10€ som ochotny, viac je podla mna zlodejina :D
mr.fatal
Ja som dal na vrakaci za tu opierku 15 €. Ale bola velmi pekna zachovala. Ta E10, z ktorej som to vyberal, mala aj vyhrievane sedadla, tak som musel zaslepit tie diery po tych gombikoch, ktore tam ostali. Vyresil som to dvomi "vanickami" na mince :)
alex 008
aka je demontacia, resp. montaz, ide to lahko zhodit i nahodit? treba si dat na nieco specialne pozor?
mr.fatal
Dobra otazka :) Mne to na prvykrat velmi neslo. Mordoval som sa s tym hodnu chvilu, nechcel som to na hulvata "urvat". Najskor povolis vsetky sroby, nebudem vysvetlovat kde su, lahko ich najdes :wink: . Este musis tusim vytiahnut obruc okolo radiacej paky, ktora drzi tu protiprachovu manzetu na pake. Tato faza je zatial v pohode, horsie je to, ze to nechce potom ist von. Zadnu cast opierky musis nadvihnut, neviem uz presne to akej vysky a potom sa da vytiahnut von. Este skor ako to vyberes, vytahni konektory zo spinacov. No a co sa tyka samotneho vyberania, velmi haklive su take male haciky, ktore spajaju plastovy diel opierky s plastovym dielom okolo radiacej paky. Su velmi male a krehke, mne sa ich podarilo na mojej starej konzole bez opierky na jednej strane vsetky 3 odlomit. Ja som to vyberal spolu s asistenciou "Jak na to", tam je to pekne rozpisane a celkom mi to pomohlo :)
alex 008
ouuuha, k tomu treba myslim minimalne vysoku skolu...:) dam to dokopy radsej s kamaratom ktory ma jemnejsie ruky na to jak ja, pracuje v KII, ja by som este daco odrapil :P
