Nejde nastartovat
Napsal: sob 08.10.2011, 19:54
od tomiisek
Ahoj! Jsem absolutní laik, auto mám teprve 3 měsíce, konkrétně Corollu, 2006, diesel, automat. Před týdnem jsem autem bez nejmenšího problému jel, zaparkoval před domem, vše OK. Včera jsem chtěl odjet, CD začalo hrát, místo nastartování se ale zepředu zprava pouze ozývalo klepání, připomínalo mi to zvonění klasického budíku z mého dětství. Při dalších pokusech už ani CD nehrálo a i to klepání bylo jen slaboučké, motor ani ťuk. Mohu se zeptat, jak dál postupovat? V ničem se bohužel nevyznám
Nebyl byste někdo ochoten mi změřit baterku nebo tak něco, v čem by mohl být problém?
Děkuji za rady, případně i za pomoc
Tom, Praha 4
Napsal: sob 08.10.2011, 20:16
od telleke
Tome, s největší pravděpodobností ti chcípla baterie. Co cvakání bylo pravděpodobně od nějakého relátka, případně vysouvací cívky startéru.
Zaskoč do nebližšího baumaxu, bauhauzu, nebo nějakého dalšího obchodu se vším možným a kup si tam ten nejobyčejnější multimetr za 99,-Kč. Nastavíš na měření V= (stejnosměrných) přiložíš na baterii a schválně kolik naměříš voltíků. A nebo nekupuj a neměr, ale zkus nastartovat autí přes pořádné startovací kabely. Myslím ale pořádné a kvalitní a ne nějaké šlupky za 300,- z benzínky s nápisem 800A
, jenom pro info se cena kvalitních startovacích kabelů pohybuje kolem 2000,-. Cokoliv koupíš v hypermarketu je šmejd. Případně si půjč někde autobaterii a zkus to nakopnout přes ní...
Napsal: sob 08.10.2011, 20:59
od tomiisek
Díky za reakci! Nejlevnější multimetr v Bauhausu stál 229 Kč, ale co se dá dělat... Zkusím přijít na to, jak ho použít a dám vědět. Případné rady s nastavením a zastrčením kabelů uvítám
Napsal: sob 08.10.2011, 21:27
od telleke
Nevadí, ono se to neztratí
Nastav kolečko na číslo 20, čímž budeš měřit v rozsahu do 20ti voltů. Na displeji se ti ukáže hodnota napětí. Podle hodnoty poznáme zda je baterie vybitá.
Měřící kabely připojíš podle obrázku....
Napsal: sob 08.10.2011, 21:28
od tomiisek
Sorry, že se ptám tak blbě, ale potřebuju k tomu někde sehnat druhého člověka, který mi otočí zapalováním, nebo to mohu měřit s vypnutým motorem?
Napsal: sob 08.10.2011, 21:35
od telleke
Nepotřebuješ k tomu nikoho jiného
Stačíš na to sám
1) Vypnuté zapalování, zavřené dveře - zaznamenáš hodnotu napětí
2) Zapneš zapalování, zapneš ventilátor topení na libovolnou rychlost (pokud teda ještě bude baterie schopná s ním točit) - zaznamenáš hodnotu napětí
Pokud se v těchto dvou bodech bude pohybovat hodnota napětí nad 12V, případně nad 11,5V budeš pokračovat bodem 3
3) seženeš druhého člověka. Mezitím co ty budeš odečítat hodnotu na displeji, pokusí se druhý člověk nastartovat motor. Pokud napětí klesne pod dejme tomu cca 7V, je baterka v háji.
Napsal: sob 08.10.2011, 21:55
od tomiisek
To takhle asi nepůjde, topení mám na elektroniku a včera byl displej klimatizace mrtvej
Zkusím ráno někoho odchytit na ulici...
Napsal: sob 08.10.2011, 21:57
od telleke
Tak to ani nemusíš nic měřit a rovnou můžeš vyměnit baterii. Nebo jí vyndej, od někoho si půjč nabíječku a zkus jí dobít, ale myslím si, že bude po smrti, když se během týdne stání dokázala vyšťavit tak, že ani neutáhne rádio. Případně může být dobrá, ale máš na autě závadu, která jí totálně vytřískala.
Jakou baterii koupit?
Napsal: úte 11.10.2011, 12:16
od tomiisek
Můžu se zeptat na radu, jakou baterii koupit? Koukám, že se liší kapacitou a startovacím proudem, jakým způsobem mám vybírat? Čím vyšší hodnoty, tím lepší? Nebo baterie nějak odpovídají typům vozidla? Díky.
Napsal: úte 11.10.2011, 16:45
od telleke
Takže je mrtvá baterie?
Jelikož máš diesel, tak si kup třeba Vartu Silver Dynamic 77Ah. Na netu jí seženeš za cca 1700,- což je dobrá cena. Ještě ale nejdřív zjisti, jakou vlastně potřebuješ.... už jsem to jednou rozepisoval tady
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=19648
Případně vyfoť stávající autobaterii ať víme, co tam vlastně je teď.
Napsal: pát 14.10.2011, 19:14
od tomiisek
telleke píše:Případně vyfoť stávající autobaterii ať víme, co tam vlastně je teď.
Zde je fotka mé současné baterky, nepřipadá mi být v zrovna dobrém stavu... Jakou mám teda koupit? Mám sdělit ještě nějaké parametry vozu?
http://files.uloziste.com/fotky1/s4d53a ... 373f25.jpg
Napsal: sob 15.10.2011, 13:53
od telleke
No horší fotku jsi dát nemohl
Vyfoť to trochu z dálky, ať je vidět jak vlastně vypadá celá...
Napsal: ned 16.10.2011, 13:16
od jarson
tomiisek píše:telleke píše:Případně vyfoť stávající autobaterii ať víme, co tam vlastně je teď.
podla fotky mas baterku s tzv. "magickym okom" - to je ta kontrolka okruhla. Ak do nej pozries vidis bud zelenu farbu - baterka ok, ciernu - treba nabit , bielu - batérka kaput - treba vymenit.
Podla fotky sa zda ze je iba vybita. Ale je mozne ze na foto proste farbu kontrolky poriadne nevidno. Inak toto vsetko je na nalepke pod kontrolkou na symboloch. Takze pozri na toto, je mozne , ze iba zostalo nieco zapnute a baterku ti iba vycuclo. Ak sa bude opakovat , treba hladat pricinu - co ju vycucava, alebo vymenit baterku ak teda nic nenajdes. Je mozne ze uz proste nedrzi.
Napsal: pon 17.10.2011, 12:05
od Martin_HnN
Dovolím si doplnit, že za vybitou baterku se považuje již hodnota 12 V ... Pod hodnotu 11 V je baterka již více či méně "nakopnutá" a nemusí být možné ji zprovoznit.
Pokud by baterka ukazovala výše zmíněných 7 V, tak je totálně kaput a už se ji nepodaří vzkřísit (pokud náhodou ano, tak je tak jako tak odepsaná a je nutné ji co nejdříve vyměnit) a hlavně - její dobíjení lze považovat za dosti velký hazard
Baterka s magickým okem - dobrá volba.
Kapacitu baterie máš uvedenou v manuálu k autu - dávat tam vyšší kapacitu není dobrý nápad - nemusí se tam vejít a také se pak nemusí pořádně dobíjet - vždy záleží na tom jaký tam je alternátor. Z toho se musí vycházet.
Dále se u baterky uvádí kromě hodnoty [Ah] také tzv. max. startovací proud - který je někde v řádech stovek Ampér. Zde - čím větší hodnota tím lepší baterie - tím větší cena. Diesel startuje trochu jinak než benzín. Benzín obvykle točí, dokud baterka může. Diesel si většinou některý parametr baterie hlídá sám a pokud nedá dostatečný proud, tak ani nemusí spustit startování. Jak probíhá toto zjišťování nevím. I když vzhledem k tomu, že diesel má žhavící svíčky, tak změření proudu, úbytek napětí na baterce při zátěži a vnitřní odpor baterie se dá využít pro výpočet zbývající kapacity baterie
trochu jsem to zamotal? Trocha teorie snad ještě nikoho nezabila ...
Napsal: pon 17.10.2011, 23:45
od tomiisek
Díky za reakce, akorát mi to teď přijde ještě zamotanější - manuál nemám a kolik je tedy doporučený výkon baterie netuším
Přidám aspoň fotku s uchycením baterie z reálného pohledu zepředu:
http://files.uloziste.com/fotky1/s7b084 ... ddeadd.jpg
Jelikož budu přes zimu jezdit spíš výjimečně, tak si myslím, že dobití baterky mi moc nepomůže, do příští jízdy vymrzne...
