Vstřiky na 1,6 4AFE
jarda123
Vstřiky na 1,6 4AFE
Příspěvek od jarda123 »
Zdravím všechny!
Zjistil jsem špatnou funkci vstřikovače na druhém válci(jednoduše odpojením kabelu).Vynechává,jakmile se motor zahřeje.Protože jezdím na lpg,tak mě to zatím moc neomezuje,ale chtěl bych to řešit.Prý to jde vyčistit.Tak by mě zajímalo,jestli to má cenu zkoušet čistit,nebo zda koupit jiný(nový nebo starší).Je mi jasné,že se to tím plynem asi ucpává.Popř.kdyby někdo prodával za rozumnou cenu vstřikovač ze stejného motoru,tak bychom se možná mohli dohodnout.Za čištění jednoho vstřiku chtějí asi 500 kč.Díky
Toyota Carina E combi 1,6 16V 1997 LPG
bartp
Příspěvek od bartp »
vstrikovac sic nemam, ale jak casto js protahl motor na benzin? vstrikovac se plynem nejspis ucpavat nebude pac s tim nema nic spolecnyho. (aspon myslim :sigh: )
me muj mehanik radil semtam prohnat motor na benzin aby vstrikovace nezatuhly, mozna na tym neco bude
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Idaho
Příspěvek od Idaho »
plynem se neucpávají ale jak je dlouhodobeji nevyužívaný a přitom zahřívaný od běžícího motoru muže s eslepit. pokud ze vstriku přectes kod mohu se ti podívat po jiných , ale lepší bude dát je vyčistit, a až potom co to nepoumuže shánet jiné, protože pokud ten vstřik delší dobu leží nekde v regálu nekonzervovaný ( viz muj případ ) muže se zalepit také.
jarda123
Je pravda,že na benzín toho moc nenajezdím.Tak jednou za měsíc zhruba do 100 km a na plyn asi kolem 1000 až 1200 km.Zkusím to teda nechat vyčistit a když to nepomůže,tak budu asi muset shánět druhý vstřik.Tak zatím díky.
radys03
Příspěvek od radys03 »
Dřív než se to zanese, pomůže http://www.olejspol.cz/zbozi/sonax-cist ... oru-250-ml a výrobky tomu podobné?
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
jarda123
Něco podobného jsem zkoušel jako první věc,než jsem zjistil příčinu,ale nepomohlo mi to.Asi už bylo pozdě.
martas321
Vstrik
Příspěvek od martas321 »
Zdravim všechny!
Chtěl bych se zeptat, mam takovej problém u mé cariny r.v. 1995 1.6 16V 4a-fe, odešel mi tam třetí vstřik a mam tam namontovaný ůplně na jiné auto, a proto schánim originální vstřik nebo alespoň ten co tam má být, kdyby někdo z vás věděl určitě se ozvěte díky za rady
Martin Nohejl
to martas:
aky potrebujes?
ak tento:
denso 23250-02030 modry
...tak este 3ks mam ( jeden uz predany ) :D
Teda v pripade , ze nezozenies niekde blizsie. Od nas je drahe postovne. Pozor toto je povodne pre verzie LB, mozno tam mas ine od vyroby, zalezi aky mas motor ci LB alebo normalny.
rodrigo
Příspěvek od rodrigo »
nabourání- prosím smazat
Naposledy upravil(a) rodrigo dne ned 15.01.2012, 19:37, celkem upraveno 1 x.
martas321
Zdravim Rodrigo
Za kolik by si je prodal ty 4 vstriky DENSO?
Martin Nohejl
rodrigo
Naposledy upravil(a) rodrigo dne ned 15.01.2012, 19:37, celkem upraveno 2 x.
toyotakodry
Příspěvek od toyotakodry »
jestli mohu doporučit tak bych šel do nových.Mi už odešly všechny 4 a taky jezdím na LPG,ale někdě tady na fóru jsem četl diskuzi o tomto problému,že odcházejí snad po 160tkm tak jsem to ani neřešil.Něž kupovat starý a měnit jej po čase zase tak postupně vyměnit za nové.Od té doby mám klid.
rodrigo
martas321
Rodrigo potreboval bych alespon dva vstriky s timto oznacenim denso 23250-02030 modry, jestli by si byl tak hodnej a kouknul by ses, diztak napis i cenu a domluvime se diky predem:-D
Martin Nohejl
jarda123
Mám takový problém.Koupil jsem dva vstřiky,které sice jsou na daný motor,ale bohužel na starší ročník než mám já.Takže je tam jiný konektor na vstřiku.Proto se obracím s prosbou,kdyby někdo věděl nebo měl kabeláž z cariny do asi roku 1991 a prodal by konektory.Zkusím sem dát fotku toho vstřiku pro kontrolu.
Kód: Vybrat vše
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/832/vstik640x480.jpg/][IMG=http://img832.imageshack.us/img832/8659/vstik640x480.jpg][/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Zpět na „Carina“
