Stránka 1 z 3
Středící kroužek - help
Napsal: úte 04.04.2006, 13:51
od matty
ahoj všichni , mám problém
chci si koupit na Carinu 16 " Al kola, ale bohužel všude jsou samý VW
se středovou dírou 57,1 a já mám 54,1.
Z 57,1 na 54,1 se středové kroužky prý nedělají ptal jsem se asi v 5 obchodech a prý nemaj.Nemůžete mi někdo poradit, kde je sehnat nebo nechat udělat ??? Je nějaký problém se změnou rozteče z 57,1 !!!!!
Nebo proč se to nevyrábí nechápu.
Díky
Napsal: úte 04.04.2006, 14:38
od garfielld
v dobrym servise(pneu) by ti snad mohli dát kontakt na někoho kdo ti je vyrobí, já si je taky na Celicu nechával dělat
Re: Středící kroužek - help
Napsal: úte 04.04.2006, 14:43
od eSafa
matty píše:ahoj všichni , mám problém
Díky
Zeptej se v pneuservisu, jestli by Ti je nestočili. Řešil jsem podobný problém.
Napsal: úte 04.04.2006, 15:04
od matty
a jinej problém není ??????
proč to tedy nedělají ??
Napsal: úte 04.04.2006, 21:08
od Celica2.0GTI
No sice tomu vůbec nerozumím ale myslím si že když chceš z většího rozměru menší tak redukce néni protože z něčeho velkýho se udělá blbě něco malý jen jak tu zaznělo nechat to stočit na soustruhu. z menšího rozměru na větší není problém koupíš redukci co ti vyplní mezeru mezi tvojím malým rozměrem a velkou dírou v kole. Pokud píši kraviny tak mně zastavte! Pozdě už mně můžete jen opravit
Napsal: úte 04.04.2006, 23:31
od wong
ta redukce se nevyrabi protoze ten skok je prilis malej - dela se tusim az 60->54. ten plast by nic nevydrzel. takze reseni je nechat zvetsit diru v kole treba na tech 60 a pak si koupit redukci 60->54
jina moznost neni
si vem, ze ta redukce by musela mit nejakych 1,5mm...
Napsal: úte 04.04.2006, 23:54
od ondrik
ha, ja mám na kolorke disky z hondy, čo mmjú stred 56,1 a keď som ich nahadzoval, tak som tam dal stočený 1mm hrubý pás plechu. A sadlo to dobre.
Napsal: stř 05.04.2006, 08:40
od eSafa
Stáčet kolo, sorry, ale to je podle mne kravina. Šikovnej soustružník Ti tu redukci z 57,1 na 54,1 stočí jako prd. Jen sehnat někoho se soustruhem.
Napsal: stř 05.04.2006, 17:13
od garfielld
eSafa píše:Stáčet kolo, sorry, ale to je podle mne kravina. Šikovnej soustružník Ti tu redukci z 57,1 na 54,1 stočí jako prd. Jen sehnat někoho se soustruhem.
a nilon z kterýho ti to udělá, mě to soustružil z nilonový roury a sednou tam jak hrnec na prdel:)
Napsal: stř 05.04.2006, 19:07
od schimiGTi
Tak to tady sleduju a přemýšlím jak moc jsou tam ty kroužky důležité?? jsem myslel že tu váhu a páku pobírají šrouby
tak teda nevím. nemůže to upadnout?? mám tam na zimu dva plecháče z opla a zatím drží
Napsal: stř 05.04.2006, 19:13
od wong
stredici krouzky sou tam jenom kvuli vystredeni, kdyz nasazujes kolo (od toho ten nazev, ze
nic ti nebrani to kolo tam nasadit bez toho, jenom se musis trefit presne doprostred a pohlidat si utahovani sroubu, aby se to nepohlo
pokud to tak nasadis a nebudou ti kola hazet, tak si v pohode a krouzky nepotrebujes
Napsal: stř 05.04.2006, 19:27
od schimiGTi
od toho vystředění jsou přece udělané matky do kónusu, tak i kdybych to dal trochu šejdrem tak si to při správném dotahování křížem vystředí né?
Jinak dík uklidnil si mě
Napsal: stř 05.04.2006, 20:04
od wong
kdyz to udelas spravne a opatrne tak se ti tak nejspis podari. ale nemuzes tam hodit kolo a dotahnout matky a cekat, ze to bude ok. tak to muzes udelat akorat se spravnym krouzkem ci presne vrtanym kolem
Kroužek
Napsal: čtv 06.04.2006, 09:00
od Pepa
Vem si , kolikrát ti kolo při jízdě vletí do různých jam a teď si představ tu sílu toho nárazu .Proto musí byt disk vcelku přesně vystředěn , jinak jen na šroubech by to asi vše nevydrželo.
Napsal: čtv 06.04.2006, 12:37
od wong
ty matky jsou do konusu, takze by meli "zapadnout" do toho kola a kdyz to bude dotazeny, tak se nic nestane. ty krouzky jsou urcite dobra vec, ale bez toho by to melo jit taky
