kolik oleje je v 1,4 vvti ?
Napsal: čtv 07.07.2011, 17:04
od Tonda
Zdravím
Netušíte kolik oleje je v motoru 1,4 vvti?
děkuji
Napsal: čtv 07.07.2011, 21:17
od mysiakmysiak
stačí použit HLEDAT: 4,2l., aj s filtrom.(bez filtra 3,9)
Napsal: pát 08.07.2011, 06:59
od Tonda
nejsem moc dobrý googlista
díky moc
Napsal: pát 08.07.2011, 11:06
od Jimmi
No nevím, není nad praktickou zkušenost. U 4E-FE např. všechny dílenské příručky uvádějí 3,5 litru, zatímco manuál od auta (ten, co dostane zákazník) i realita ukazují o litr méně (bez filtru). Což je někdy docela katastrofa. Takže kdybych někde bezhlavě googlil na netu, dostanu se spíše na ten nesprávný údaj.
Napsal: pát 08.07.2011, 11:19
od smutok
Podla prirucky k E12 je pri motoroch 4ZZ-FE a 3ZZ-FE
s filtrom 3.7
bez filtra 3.5 litra
overene v praxi na 4ZZ-FE motore.
Napsal: pát 08.07.2011, 18:11
od Ne2d
Tak já kupuju 4 lahve a vždycky mi míň jak půl litru zbyde, takže odhaduju tak 3,6 prostě po horní rysku. I s filtrem.
Napsal: pát 08.07.2011, 19:56
od Čepo
E 12 motor 1,6 3ZZFE od data výroby 05/2005 olej s filtrom 4,2 l. Od tohoto data výrobce zvýšil objem olejové náplně o 0,5 l z důvodu lepšího chlazení motoru (jednalo se o odstranění vysoké spotřeby oleje způsobené opotřebením pístů a válců)
Napsal: ned 10.07.2011, 17:21
od Tonda
Doplňoval jsem postupně - začal jsem jak tu píšete na 3,2L ovšem bylo to málo. Po horní rysku to vyšlo 3,5L (4ZZ-FE 71KW - Corolla E11 po faceliftu)
Napsal: stř 20.07.2011, 08:09
od martin.mikusek
Tonda píše:Doplňoval jsem postupně - začal jsem jak tu píšete na 3,2L ovšem bylo to málo. Po horní rysku to vyšlo 3,5L (4ZZ-FE 71KW - Corolla E11 po faceliftu)
Nevis kolik je litru od spodni rysky po horni? Brzo pudu na vymenu oleje, takze dokad je to mezi rysky nedolivam, ale po tisici km se mi ztratilo cca 0,5 cm.
Napsal: stř 20.07.2011, 17:13
od Tonda
nechcu kecat ale 0,5litru to bude
Napsal: stř 20.07.2011, 20:03
od martin.mikusek
Hmm, takze neco pres deci na 1000km. Takze mezi vymenama litr az litr a pul. To jde. Uvidime dlouhodobe, az tam dam novy olej. Mam to totiz cerstve koupene a kdovi co tam je...
