lambda u cariny 1.8
Napsal: ned 12.06.2011, 12:42
od MirekJ
Po 15km se mě rozsvítí kontrolka motoru a hlásí to slabý signál od lambda sondy.Je otázka jestli to je opravdu lambda je dost drahá.
Napsal: ned 12.06.2011, 13:18
od Jimmi
Lambda sonda se dá proměřit, ale to Ti v žádném běžném servisu neudělají. Tam ji radši rovnou vymění.
Nicméně samotná lambda originál Denso se snad pohybuje kolem dvou až tři tisíc, nebo ne....?
Napsal: ned 12.06.2011, 16:44
od jarson
na 1.8 , ktora je lean burn , je lambda drahsia nez na konvencne motory. Ale aj toto sa da vyriesit . original co tam patri nedavno kupoval SKUTAK ( najdi jeho prispevok). A myslim ze zohnal za velmi dobru cenu .
je to presne toto:
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... _id=155305
