E12 lambda sonda
Pavel Šilhavý
E12 lambda sonda
Na palubce se mi rozsvítila ikona vada motoru.Diagnostika zjistila vadná lambda sonda za katalyzátorem.Nechal jsem si ji vyměnit.Ale po ujetí asi 100km se ikona na palubce opět rozsvítila.Tak nevím zda nebudu muset zajet do servisu zda není problém ještě někde jinde nebo bude stačit vymazání vady.Nemá někdo podobnou zkušenost
- libor12
Můžou to být dvě věci. Buď je lambda v pořádku a je pryč katalyzátor nebo a to bych řekl spíš si použil univerzální zirkonovou lambda sondu bosch což 95% toyot respektive jejich ecu nepobere a chtějí originál denso.
Pavel Šilhavý
- libor12
Pokud jsi tam dal nějakou univerzální lambda sondu od bosch tak nefunguje. Proto se rozsvítila opět kontrolka motoru. Dej tam co tam patří - Denso. Řekl bych že jednotka hází chybu p0430 pokud by ještě ukazovala p0172,p0420 je problém jinde.
