Podsvícení palubky
Mirosz
Podsvícení palubky
Příspěvek od Mirosz »
Ahoj...měnili jste u Cariny E někdo žárovky za budíkama? Je problém je vyměnit? Po tom, co mi nesvítilo půl otáčkoměru, tak od včerejška už nesvítí půl palubky. Nevím, zda je problém v žárovkách, či v něčem jiném. Je složité se dostat k těm žárovkám?? Dík za info.
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Obrázek Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
wong
Příspěvek od wong »
zkontrolvat pojistky by nemel byt problem, tim bych zacal :)
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Určitě ten problém bude v žárovce,bude jedna prasklá a proto nesvítí půlka palubky.Je to myslím 6 šroubků.Dva drží kryt a čtyři celý tachometr.Není to nic složitýho ,práce asi na 10 minut.Žárovky zakoupíš v každé mototechně.Myslím,že tam pasujou z felicie a to z bočních směrovek.Horší to je se sháněnímžárovek do podsvícení vypínačů na výstražná světla ,to byl oříšek je sehnat.J
Mirosz
Jirka píše:Určitě ten problém bude v žárovce,bude jedna prasklá a proto nesvítí půlka palubky.Je to myslím 6 šroubků.Dva drží kryt a čtyři celý tachometr.Není to nic složitýho ,práce asi na 10 minut.Žárovky zakoupíš v každé mototechně.Myslím,že tam pasujou z felicie a to z bočních směrovek.Horší to je se sháněnímžárovek do podsvícení vypínačů na výstražná světla ,to byl oříšek je sehnat.J
Díky...zkusím na to kouknout a vymontovat.
jakr
Příspěvek od jakr »
Podsvícení vypínačů na výstražná světla, jsem taky řešil. Zašel jsem k EmilFrey s jednou vyndanou. Položil 357,- Kč na stůl a odešel se dvěma žárovkama. Abych zjistil, že ta druhá žárovka v tlačítku vyhřívání zadního odkna je ještě menší :( Příště budu radši dlouho hledat než zas půjdu do značkovýho servisu/saloonu......... Aspoň, že ty žárovky v palubce jsou normální.
Carina E, 2.0 GLi 3S-FE
Jirka
No já jsem za ty žárovky platil asi okolo 40 korun za kousek a to se mi zdálo o čertech.Jinak jsem zjistil,že i u různých dealerů jsou rozdílný ceny.U čidla ABS byl rozdíl až 1800czk.J.
Milan
Příspěvek od Milan »
Mě by zase zajímalo jak je to s podsvícením ovladačů topení.Nevim jestli to prosvěcujou ty žárovky co jsou pod tím panelem,nebo jestli má každej ten otočnej ovladač a ty táhýlka svojí.Nevim jestli sem se vymáčknul dobře ,ale snad to pochopíte :oops: Díky
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
aevn
Příspěvek od aevn »
nazdar, vytáhneš panel s vypínačema a rádiem a koukneš mezi táhla ovládání topení a jsou tam vidět dvě objímky na žárovky
Milan
Dneska sem to měl v servisu na geometrii tak sem právě ty žárovky nechal vyměnit.Byly prasklý,ale ty ovladače stejně nesvítí :cry:
Milan
Tak sem jel v noci a svítí,ale hrozně slabě.Asi to vyřeší silnější žárovky :wink:
jakr
Příspěvek od jakr »
nebo stačí sundat ten zelenej/modrej prezervativ. Pak budou svítit víc ale bíle :wink:
Zpět na „Carina“
