Streva klicku T23 (nefunkční dálka - opraveno)
Napsal: ned 01.05.2011, 21:31
od Vazli
Tak včera večer mi přestal fundovat zamykací čudlík na klícku takže bych potřeboval asi novou elektroniku do kličku a je mi jasný ze bez na kódování to nepůjde ale to by nemel být problém spíš by mě zajímalo kde to sehnat neví někdo? Do Toyoty se mi nechce
EDIT:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200009 ... l?hl=89786 koukam ze to nevedou jako samostatnej dil ale asi jako celej klicek
Napsal: ned 01.05.2011, 23:24
od MichalS
Ještě bych nic neobjednával, zkus to lépe nafotit nejlépe digitálem - dá se to dál rozebrat ?
Napsal: ned 01.05.2011, 23:34
od Hanisek
Novy klicek v Toy stoji i s kodovanim 3500 Kc
Napsal: pon 02.05.2011, 15:21
od Vazli
MichalS píše:Ještě bych nic neobjednával, zkus to lépe nafotit nejlépe digitálem - dá se to dál rozebrat ?
tak sem to nafotil digitalem
http://vazli.rajce.idnes.cz/klicek_digitalem/ ale rozebrat se to asi uz neda je tam nalepena takova guma to cerny a nechce to jit sundat
Napsal: pon 02.05.2011, 17:20
od Petan-7g
Měl jsem stejnou závadu
Guma, která je po celém povrchu na fotce P1010765 jde sundat tim, ze ji po stranach odriznes mazi gumou a plastem. Je prilepena. Dostanes se k samemu tišťáku. Bude nejspíše upadlý jeden ze 4 pájených spojů. Pak stačí jen mikropájka a je to. Já neměl mikropájku, tak jsem to vyřešil prasácky vteřinovým lepidlem a přilepením spínače k tišťáku, kontakty fungovaly, ale je to jen dočasné řešení, pokdu se to neposere znovu.
Napsal: pon 02.05.2011, 18:26
od Vazli
mel si pravdu byli uklepany tri packy ze ctyr tak sem vzal mikro pajku a heftnul je tam vsechno mam nafoceny
http://vazli.rajce.net/klicek_digitalem jo a tu gumu si nak lepil z5? ja ji tam jen polozil takze uz to nebude vodotesny ale jinak funkční
streva klícku t23
Napsal: pon 02.05.2011, 18:46
od Pavel Liška
nemám or.klíč s dálkou a v toyotě mě řekli,že není možné vyrobit nový,jedině s novou ecu a to asi za 25 000,je jiné řešení?
Re: streva klícku t23
Napsal: pon 02.05.2011, 19:25
od Kubrt
Pavel Liška píše:nemám or.klíč s dálkou a v toyotě mě řekli,že není možné vyrobit nový,jedině s novou ecu a to asi za 25 000,je jiné řešení?
Co zkusit neoriginalni dalkac s centralem a ke klicku si pridat ovladac. Instalaci a moznosti se najde urco dost.
Napsal: pon 02.05.2011, 19:53
od Vazli
ciste teoreticky podle moji uvahy nevim jestli je to teda mozny ale musi jit pomoci diagnostiky priradit k centralu novy ovladac a mozna by nemusel bejt ani origo mozna by stacilo aby pracoval na stejne frekvenci jako original ale at k tomu rekne neco nekdo kdo se v tom vyzna vic ja sem jen vyucenej autoelektrikar...
Napsal: úte 03.05.2011, 00:30
od MichalS
OT:
Podle fotky kdyby někdo měl tlačítko vycvakané tak se dá v obchdě koupit např. GME Brno.
Myslle jsem že se klíče dají pohodově nakódovat tak jako u Nissanů - pro porovnani je tam sekvence ukonu (zapnuti zpalovani 6x, 2x zamknuto odemknuti dveri atd...) ktere kdyz stihnete v urcitem case prepne se jednotka centralu do programovaciho rezimu a uz si vesele naprogramujete az 4 klice.
Postup je popsany v manualech, nema nahodou nekdo manual jestli tam k tomu neni neco napsane ???
Napsal: úte 03.05.2011, 15:14
od Hanisek
Dá se koupit origo, V Toy ti kecali, chtel jsem náhradní klíč v Toy v Ostravě a nebyl problém.
streva klícku t23
Napsal: úte 03.05.2011, 15:54
od Pavel Liška
no ve zlíně a v novém jičíně v toyotě mě řekli co jsem napsal,ale to je už víc jak tři roky
Napsal: stř 04.05.2011, 10:16
od Dacan
řešim teď problém s klíčkem u corolly e11,upadlo mi kompletně celej zamykací čudlík,až po tišták,takže můžu zamykat jen ručně?napadlo mě,že by to mohlo bejt podobný,dík za rady
Napsal: stř 04.05.2011, 22:51
od MungoR
Mam stejnej problém, odemykání na dálku v poho, zamykání vůbec. Podle toy servisu vadnej mirosenzor, ale diagnostikovali to akorát rentgenovym pohledem
Za 5000 mi nabízeli novej klíč, tak sem povidal že si nějak poradim a zamykám ručně. Bál sem se rozpitvávat ten strojek v klíčku, ale když to tady čtu tak ho zkusim rozebrat co to pude a uvidim
Napsal: stř 04.05.2011, 23:17
od Vazli
MungoR píše:Mam stejnej problém, odemykání na dálku v poho, zamykání vůbec. Podle toy servisu vadnej mirosenzor, ale diagnostikovali to akorát rentgenovym pohledem
vic uz to nezkurvis
budes mit beztak stejnou pricinu jak ja
