E12 nesvítí přední žárovka (rozsvítí se dálkové)
Napsal: sob 30.04.2011, 21:42
od Mrmla
Ahojky, prosím o radu, mám corollu E12, přestala mi svítit přední žárovka a rozsvítily se mi na půl dálkové světla, po výměně žárovky problém stejný, pokud žárovku odpojím dálkové přestanou svítit. Nevíte někdo co by to mohlo být? Díky
Napsal: sob 30.04.2011, 22:55
od Jimmi
Relé (?)
Napsal: sob 30.04.2011, 22:57
od telleke
V první řadě překontroluj pojistky a pak použij funkci hledat. Už se to tady na fóru řešilo. Malá nápověda... téma se jmenuje "nesvítí žárovka v hlavním světle H4 jen žhne"
Napsal: sob 30.04.2011, 23:18
od Jimmi
Jestli mu místo tlumeného svítí dálkové (a z toho mírně zmateného popisu to tak zatím vypadá), tak to asi nebude pojistka. Ale celé to může být i jinak, že....
Napsal: sob 30.04.2011, 23:38
od Ahold
Jimmi píše:Jestli mu místo tlumeného svítí dálkové (a z toho mírně zmateného popisu to tak zatím vypadá), tak to asi nebude pojistka. Ale celé to může být i jinak, že....
Já jsem si dneska všiml, že mi tahy jen žhne jen prave světlo a dálkové svítí obě, ale jakmile rožnu dálkovky, tak na té pravé straně mi dálkové i obyč světlo zhasne a v levém se rozsvítí víc. To bude asi i tím relém, že?
Re: E12 nesvítí přední žárovka (rozsvítí se dálkové)
Napsal: ned 01.05.2011, 00:09
od telleke
Mrmla píše:rozsvítily se mi na půl dálkové světla
Když definuje přesněji to "na půl"...
Ahold: než začneš "měnit" relátka, tak pořádně překontroluj pojistky, patice žárovek a žárovky. Někdy stačí prasklá pojistka, přechoďák a už je na světě takové divné chování
Napsal: ned 01.05.2011, 00:33
od Jimmi
To co popisuje Ahold je spíš někde upadlá kostra.
Napsal: ned 01.05.2011, 01:22
od Mrmla
Díky za rady kluci, hledat jsem zkoušel, ale asi špatně
pročtu si to... Když dám světla do první polohy, tak se mi rozsvítí obrysové světla. Když přepnu do druhé polohy, tak se mi rozsvítí jedno potkávací + dálkové a intenzita dálkových je cca jako u potkávacích s tím, že dám páčkou na dálkové a rozsvítí se naplno. Ale to jen v případě, že mám zastrčenou žárovku v patici, pokud jí vyndám, tak se mi ty dálkové samy nerozsvítí. Zítra při světle překontroluju pojistky. Díky za rady!
Napsal: ned 01.05.2011, 08:28
od smutok
Je to urcite poistka, mal som to iste ked som soratoval stretavacku na mojej e12. Pozri si poistky co su za suflikom vedla volantu.
Napsal: ned 01.05.2011, 12:25
od Ahold
telleke píše:Mrmla píše:rozsvítily se mi na půl dálkové světla
Vyzkouším to, je to dost možné po tom všem co mi dělala baterka. Díky za rady
Napsal: ned 01.05.2011, 13:56
od radys03
já měl podobný problém. Jedno světlo svítilo trochu mín(na tlumený) a kdyz jsem dal dálkový v pravém světle se rozsvítilo vlákno jak na tlumené tak i na dálkové, ale obě dost slabě. Byla špatná patice co se nasazuje na žárovku - v mototechně jsem koupil nějaký patice na škodovku
za 60kč a funguje vše OK. Zkus taky prohlídnout patice ( i když ta moje vypadala opticky OK)
Napsal: ned 01.05.2011, 19:02
od Ahold
radys03 píše:já měl podobný problém. Jedno světlo svítilo trochu mín(na tlumený) a kdyz jsem dal dálkový v pravém světle se rozsvítilo vlákno jak na tlumené tak i na dálkové, ale obě dost slabě. Byla špatná patice co se nasazuje na žárovku - v mototechně jsem koupil nějaký patice na škodovku
Patice teď nemám právě že nové. Pojistky jsem kontroloval (ty vlevo u kolene řidiče) a zdáli se v pohodě. Jsou někde jinde, nebo sem to přehledl? Ani jsem tam nenašel přímo pojistku na světla, jen na mlhovky.
Napsal: ned 01.05.2011, 19:23
od Mrmla
Tak vyřešeno, byla to pojistka, ty co jsou u řidiče jsem kontroloval dvakrát a nic, nakonec to byla naprasklá pojistka u motoru 15ka, tak ještě jednou díky za rady kluci.
AHOLD : koukni se ještě na pojistky u motoru, jsou pod krytem na levé straně z pohledu za volantem, modrá 15ka.
Napsal: sob 07.05.2011, 22:29
od Ahold
Mrmla píše:Tak vyřešeno, byla to pojistka, ty co jsou u řidiče jsem kontroloval dvakrát a nic, nakonec to byla naprasklá pojistka u motoru 15ka, tak ještě jednou díky za rady kluci.
Hotovo bylo to tím! Jen je divné, že jsem dal novou pojistku a praskla mi hned parkovačka a pak už vše ok...
Díky klucí, další problém jsem si odškrtl z deníčku
Napsal: ned 08.05.2011, 21:27
od smutok
Mal si asi vadnu ziarovku, to sa stava, sice riedkavo, ale presne.
No ja som normalne zabudol kde som tu poistku menil, lebo to bolo davno.
