Autorádio
Gabo
Autorádio
Příspěvek od Gabo »
Ahojte. Nedavno som si nechal vymenit autoradio za nove (to stare malo asi 10 rokov, na kazety) a kedze sa zapne len s nastartovanim motora, zaujima ma, ci to mate aj Vy? To stare som mohol zapnut hocikedy (a len raz som ho zabudol vypnut :) ). Da sa to nastavit tak, ako to bolo na starom radiu, alebo je to bezpecnostna poistka, ktora sa neda obist? Dakujem
Toyota Auris TS Hybrid 2016
staci dat napajeci plus z jineho zdroje - je to vzdy takhle delane abys prave nezapomel radio vypnout a nevybyl baterku , takze pokud chces natahni kabel od nekud kde je stava porad a pojede vzdy
radys03
Příspěvek od radys03 »
když dáš napájecí + přímo na baterku, rádio ti bude hrát i bez klíče... Já mám hlavu děravou, proto jsem to napojil "na klíč" :lol:
pakliže máš u radia eurokonektor (jakože asi jo) tak stačí radio vytahnout ven, najít silnější červený drát(bývá rozpojitelnej) a natáhnout ho třeba k baterce nebo tam kde je stálý +
Ps. s nastartováním motoru :?: bývá to na 1. polohu klíče
Ale toto už řekl vlastně pavo...
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
U standardních konektorů jdou k rádiu zpravidla dva napájecí vodiče. Jeden je stálý (slouží k napájení pamětí apod.), druhý se aktivuje až v první poloze klíče, ten slouží k vlastnímu napájení rádia. Není problém to upravit.
pokud bys jel v k baterce , tak s pojistkou :wink: i kdyz je na radiu , nikdy to neuskodi
radys03
Jimmi píše:U standardních konektorů jdou k rádiu zpravidla dva napájecí vodiče. Jeden je stálý (slouží k napájení pamětí apod.), druhý se aktivuje až v první poloze klíče, ten slouží k vlastnímu napájení rádia. Není problém to upravit.
proto jsem psal ten červenej :) žlutej bejva na tu zminovanou pamet
aktuálně
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Koukni se do návodu od rádia, je tam schéma nebo přinejmenším napsáno, která barva drátu je na permanentních 12 V, nic bych netahal, stačí to tam přehodit.
