Stránka 1 z 3
E12 pár dotazů
Napsal: pon 04.04.2011, 18:43
od Maverik
Ahoj, od února mám toto super autíčko 1,4-D-D. Další spokojený zákazník. Auto jsem kupoval a mělo najeto 84 tisíc. Zatím jsem najel okolo 1 tisíc km. Mám na Vás pár dotazů:
1)Mám palubní PC W58814 a chtěl jsem se zeptat jak do něj dostanu navigaci? Našel jsem na netu něco ohledně TNS300 ale nic víc.
2) Parkovací senzory? Nevím jestli to je jenom můj názor ale ten zadní blatník je dost vystouplý a s parkovaním mám problémy. Našel jsem tenhle ale nevím jestli to půjde.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/parkova ... ilver.html
3) Foukání na čelní sklo. Nefunguje nebo spíše funguje ale strašně málo proud z foukacích otvorů nenadzvedne ani slabý papírek. Co rozebrat, co poštelovat?
4) A ještě jeden dotaz potřeboval bych poradit alu kola 15 pneumatiky mám.
Děkuji za každou radu..... a omlouvám se jestli tu už na něco odpověď je.
S autem jsem nad míru spokojený až na 3 bod. Dva body před tím jsou maličkosti.
Ještě jednou díky za rady....
Napsal: pon 04.04.2011, 19:17
od radys03
bod 3) zkusil bych vyměnit (vyčistit) kabinový filtr. Měl jsem stejný problém na starším modelu corolly...
Napsal: pon 04.04.2011, 20:42
od Ne2d
ty senzory... už jenom vrtat tam ty díry bych se bál, navíc ty kabely, já myslim, že corolla je malý auto a dobře ovladatelný,takže parkovat se dá dobře
a foukání bude jak píše radys nejspíš ten filtr, ale u e12 nevím jak se vyndavá, to budou vědět místní odborníci, je asi taky nad schránkou spolujezdce
Napsal: pon 04.04.2011, 22:43
od Jimmi
Kup si kamerku a dej jí někam k SPZ. Senzory jsou už OUT
Napsal: pon 04.04.2011, 22:48
od Maverik
Nad kamerou jsem taky přemýšlel ale kam tu kameru napojíš? Nemám obrazovku. A nechci tahat kabely přes celé auto. Proto chci senzory + bzučák a to bych měl v kufru....
Napsal: pon 04.04.2011, 23:04
od Jimmi
Většina senorů měří přesně tak do dvaceti, některé až do čtyřiceti centimetrů. A to ještě záleží na kvalitě překážky. Což je třeba pro časté parkování ve městě zcela k nepotřebě. Já kolikrát potřebuju spíš vědět, jestli už jsem od auta za mnou 5 cm nebo ne
Napsal: úte 05.04.2011, 02:11
od Rampa89
Jaký typ ovládání ventilace/klimatizace máš? Mechanické nebo digitální?
Obecně je ventilace na E12 řešena podle mě ne zrovna moc dobrým způsobem a oproti starším modelům musí člověk pořád řešit orošená okna apod., ale u té digitální když se zapne přímo ofuk předního okna, tak to zabírá.
Kabinový filtr se mění vymontováním přihrádky u spolujezdce, pak je dobře přístupnej, seženeš ho snadno, třeba přes uživatele Idaho.
Napsal: úte 05.04.2011, 09:11
od Maverik
Mám mechanickou klimatizaci... Zkusím dneska ten filtr té klimatizace vyndat a pustit. Já jsem si myslel jestli to není nějakýma tunýlkama k těm průduchům. S tou navigací umíte někdo poradit? Můžu hodit fotku jaký mám to radio.... Díky za všechny odpovědi
Napsal: úte 05.04.2011, 09:45
od smutok
Nedalo mi to a rozhodol som sa pozriet ako by mala byt spravena navigacia s tym klasickym radiom, a pokial ju tam uz nemas, tak odporucam ist cestou vymeny radia, lebo inak budes potrebovat nasledovne veci:
Navigacna jednotka samozrejme aj s uchytenim:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... l?hl=86841
GPS antena:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... ?hl=86860C
Kable: nieco z toho kde je napisane navigation
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... l?hl=82141
Napsal: úte 05.04.2011, 09:56
od Maverik
No tak to jsou pálky to by vyšlo tak na 80 tisíc jak jsem koukal na ty ceny v eurech. Takto bych to určitě neřešil. A jaký radio by jsi mi doporučoval? Nějaký který umí navigaci.....Mp3 atd. Zase ale nebude umět spotřebu atd že?
Napsal: úte 05.04.2011, 10:09
od smutok
No v tom je hlavny problem celeho tohto systemu, ze je tam palubny pocitac a teplomer, kdezto prve by som kludne vyhodil, ale teplomer tam chcem a preto som ostal pri original radiu ktore uz dost blbne, necita mi poriadne CD.
Masniekolko moznosti a zalezi od toho co vlastne chces:
Navigacia:
1. Externa navigacia
2. dokupenie toho co som uz pisal
3. kupa original toyota navigacie s displayom, tiez celkom slusna palka
4. kupa cinskej napodobeniny original navigacie, lacnejsie original a moznost nahrat lubovolny navigacny soft ktory bezi pod winCE.
MP3:
1. Vymena autoradia podla vlastneho vyberu
2. kupa multimedialnej jednotky toyota, to je vlastne to iste ako bod 3 pri navigacii
3. kupa cinskej napodobeniny, to iste ako bod 4 pri navigacii
4. kupa zariadenia simulujuceho cd menic od xcarlinkalebo ineho vyrobcu. Osobne mam tuto moznost a celkom v pohode to funguje.
Pokial to chces lacno so zachovanim palubneho pocitaca, tak jedine externa navi a xcarlink.
3.
Napsal: úte 05.04.2011, 11:12
od Maverik
Díky smutok. Asi se tedy na to vyprdnu... jen kvuli MP3 nic kupot nebudu. Myslel jsem že bych koupil něco třeba čínksého a namontoval to tam a šla by navigace, MP3 a i palubní PC. Možná bych i ten palubní PC nemusel mít kdyby šla navigace na displeji, MP3 atd. Ale je to otázka za kolik seženu tu navigaci jakou aby my šla místo radia tam dát....
Díky moc...
Napsal: úte 05.04.2011, 12:16
od Flexa
A co na mp3 do auta něco takového?
http://www.alza.cz/bezdratovy-mp3-vysil ... d97892.htm
Já to mám a pokud nevysílá na stejné frekvenci jako nějaké rádio tak funguje výborně.
Napsal: úte 05.04.2011, 13:04
od smutok
Osobne neodporucam, je to pouzitelne len v lokalitach s nie moc hustym radiovym vysielanim a pri jazdeni na kratke vzdalenosti, v opacnom pripade do susti alebo to treba casto preladovat prave kvoli vysielaniu na frekvencii blizkej zvolenej.
Kabel je proste kabel a tomu sa nic len tak lahko nevyrovna.
Napsal: úte 05.04.2011, 13:07
od Maverik
Něco podobného mám z minulého auta..... Tam to fungovalo dobře. Vyzkouším v corolce.... Mě ani tak nejde o MP3 jako o navigaci...Díky pánové za každou radu....
