zaseklé brzdy? E12 TS
Ahold
Příspěvek od Ahold »
Nemáte někdo zkušenosti se "zaseklíma" brzdama? Už mi to dělá dýl, po výměně předních brzd mi to brzdí i když nestojím na brzdě, po delší trase to začne pískat a nic nezmužu (Stenky by mohl vyprávět z minulého Celica srazu :) ) no a teď jak mám auto v garáži, tak mám kotouče pokryté mírnou vrstvičkou rzi a když s nim šoupu sem a tam tak se mě ta rez odře a jsou krásně lesklé. Dělá to i takový ten zvuk krrrrr krrrrr jak to tlačím.
Nevíte čímto může být? Dělá to na všech kolech, všechny brzdy jsou komplet nové cca 10t km přední a 6tkm zadní. Nemůže to být jen tlakem, nebo mám na soustruhu sjet destičky?
Jsem Zoofilní plyšomil a nestydím se za to.
Pizzamancz
Příspěvek od Pizzamancz »
Jak vyprávěli naše jamajská stařenka z plechovó chatrče :D , vždy zadní stranu destiček mazali tukem, aby nepískaly... fakt to funguje. Vyčistit, odrezit a zadní stranu lehce potřít spešl tukem na brzdy (ATE za cca 100 korun).
Soustruh neroztáčej, je to kravina.
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Pokud máš "zaseknutý brzdy" tak to chce nejspíš rozhýbat vodící čepy třmenů, případně přímo prasátka. Koukni do návodů tady na fóru, řešilo se tam, čim to mazat, tak si to najdi a rozhýbej to, jinak budeš moct ty brzdy měnit za nedlouho znova.
Koukám, že aji TSko má s tímhle potíže, otce s tím E12 už párkrát potrápila, jednou mu z jedné zadní destičky zmizelo všechno obložení po 15 tisících km a druhá byla sotva obroušená...
jaroo021
Příspěvek od jaroo021 »
ja som to na jesen riesil tiez na E12 stareho otca. vpredu bol zaseknuty vodiaci cap strmenu...pozrel by som najskor tie
AE111 1.6 20V Black Top 6speed
20V + N/A mood = integra food
20V + garrett = vrchol potravinového reťazca
Nejdřív zkontroluj vůli volného chodu pedálu. Musí tam být nějaká rezerva, než to zatlačí na hlavní válec. Seřizuje se to přímo na pedálu.
