nefungující brzdy
Napsal: ned 13.03.2011, 09:59
od Jan Kalinský
Čau, nevíte někdo proč brzdí jenom předek a zadek vůbec? Byl jsen na technické a tam to zjistili, ruční funguje normálně. Díky
Carina E 2.0 i
Napsal: ned 13.03.2011, 10:13
od Jimmi
Okruhy jsou rozdělené křížem, takže jedině snad omezovač brzdného tlaku....?
Napsal: ned 13.03.2011, 11:34
od Jan Kalinský
Jimmi píše:Okruhy jsou rozdělené křížem, takže jedině snad omezovač brzdného tlaku....?
Díky, dám to na dílnu snad zjistí závadu.
Napsal: ned 13.03.2011, 11:38
od Jimmi
Otázka je, jak se dá spolehnout na "diagnostiku" z STK. Buď opravdu nebrzdí obě zadní brzdy (to je málo pravděpodobné), nebo prostě nebrzdí jeden okruh (jedna přední a k ní druhá zadní) a příčina je třeba někde u prasete právě vzadu.
Když mačkáš pedál brzdy, nemá náhodou moc dlouhou volnou dráhu....?
Jinak dát to na dílnu je dobrý nápad :idea: :)
Napsal: ned 13.03.2011, 11:58
od Jan Kalinský
Jimmi píše:Otázka je, jak se dá spolehnout na "diagnostiku" z STK. Buď opravdu nebrzdí obě zadní brzdy (to je málo pravděpodobné), nebo prostě nebrzdí jeden okruh (jedna přední a k ní druhá zadní) a příčina je třeba někde u prasete právě vzadu.
Byl jsem u toho, předek super a když najel zadkem, tak ručičky na měřáku neposkočily ani o milimetr, řekl, že to musím hned opravit a, že to může být ABS.
Napsal: ned 13.03.2011, 13:03
od jarson
keby to bolo ABS malo by to "rapkat" a citit na pedali brzdy take kopanie. Okrem toho si nemyslim ze by mali valce na STK tak smyklave aby to muselo riesit ABS.
podla mna bude problem v tom rozdelovaci brzdneho ucinku.
tu je to na obrazku ( oznacene cislom 12 v kruzku), cislo dielu 47900. Je to taka krizovatka trubirk a na nej je tiahlo so spruzinou, ktora je uchzytena niekde na aute- teraz neviem presne kde. Pointa toho je v tom, ze auto brzdi tak ze meni podla zatazenia auta pomer brzdbych sil medzi predkom a zadkom a to tak ze reguluje brzdny ucinok na zadnu napravu. Moze to byt zahrdzavene, zaseknute, alebo tam chyba pruzina - nevien, treba to pozriet.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199609 ... 708.6.html
Napsal: ned 13.03.2011, 13:14
od Jimmi
Taky utržené to táhlo od nápravy. Tedy jestli na Carině je, není to nastavéné na pevno.....?
Napsal: ned 13.03.2011, 13:26
od Jan Kalinský
jarson píše:keby to bolo ABS malo by to "rapkat" a citit na pedali brzdy take kopanie. Okrem toho si nemyslim ze by mali valce na STK tak smyklave aby to muselo riesit ABS.
Díky moc za info a odkaz.
Napsal: ned 13.03.2011, 13:39
od Jan Kalinský
Jan Kalinský píše:
Můj E-mail: prakal@seznam.cz
Re: nefungující brzdy
Napsal: pon 30.11.2015, 17:55
od zvady2
Potrebujem pomoc, všetko brzdí ale práve zadné koleso menej!
Nové pekne a srovnan buben na soustruhu. Všetko chodí jak ma ale není tlak jen na tom jednom kole.
Co s tím? Kde začít hledat?
Napsal: pon 30.11.2015, 18:39
od jarson
A, tecie valcek -lahko zistis - bude tam mokro
B, trubka
C,hadicka
....alebo je to len zle poskladane po vymene pakni. Samostel sa nevie dosamostelovat.
Tipujem prave toto.
Prve tri su mozne, ale mizla by kvapalina.
