Převodovka
Převodovka
Mám Auriska týden. Denně se potýkám se řazením třetího stupně. Pokud vytočím trochu více otáčky na dvojku, třeba při rozjezdu do kopce, nemůžu trojku zařadit a vyloženě ji šaltrpákou hledám. Povede se mi to až na podruhé, napotřetí. Stává se mi, že ji zařadím páka jakoby zapadla, ale ve skutečnosti mám zařazen neutrál, auto zavyje a začne zpomalovat. Připadám si jako v autoškole.
Předtím jsem měl Corollu 12 let starou 1.4 (obsah 1332), ta byla proti 1.3 (obsah 1329) úplný divoch. Snad se to rozjezdí.
Jinak krásné, pohodlné auto dobře vybavené už v základní výbavě Terra Cool.
- Luke_Luke
Doporucuju okamzitou reklamaci te 3ky...mi podobnou vec uznali na 2ce a byl to vadny synchron, kdyz jsem to vice vytocil, nesla tam dat 2ka, slo to pres zuby, ptz se to nestihlo zastavit...od opravy bez problemu.
Jednu dobu jsem podobny efekt taky pozoroval (cca. na 15 tis.), mel jsem zrovna pred servisni prohlidkou, pak se to najednou ztratilo, dodnes nevim co to mohlo byt, v servisu mne k tomu rekli neco v tom smyslu, ze dnesni moderni motory jsou natolik slozite, ze ruznymi drobnymi pazvuky nema smysl se vubec zabyvat.
Auris 1.6, r.v. 2008
- Luke_Luke
to je teda pekna kravina
) To Te nekdo hodne hnusne odbyl, hlaskou.
Podle mne, kdyz delaji slusny motor, maji tohle vyresit a neni to vymluva.
At ukazou jiny Auris, ktery to dela taky...tak jim sklapne celist a vymluvi se na neco jine :-/
Jako u mne, kdyz se mi snazili spatne namontovane desticky hodit na jine ALU, ktere nejsou od Toyoty a tudiz ovlivnuji chlazeni brzd
Mimochodem, odkud presne ten zvuk jde...je to pri kazdem vyrazeni, nebo jen v urcitych otackach...jak to mam nasimulovat?(zatim jsem si toho nevsiml)
Nejvíce, pochopitelně je to slyšet při nižších rychlostech v rozmezí 30 - 50 km.Dav píše:Dotaz, také vám převody "hučí" při vykvaltování??? Při zařazeném rychlostním stupni je odpovídající klid, ale jak vykvaltuju podstatně se zvýší hlučnost převodů a co vy??? Najeto 1800 km.
Auris 1.6 Valvematic 6 M/T Terra Cool, VSC + TRC, od 2.5.2011
Dotaz ohledně převodovky pro Luke_Luke
Pro Luke_Luke: Prosímtě mám dotaz ohledně řazení v Yarisu 2010, čtu že ti nešla zařadit trojka když si rychle vytočil dvojku, mě zase jde blbě dvojka, když chci rychleji vypálit z křižovatky a vytočím jedničku tak ta dvojka mě celkem pěkně zbrzdí a ještě tam něco lupne jakoby přes zuby, myslím si že je to stejný problém co si měl ty, po zahřatí je to lepší ale pořad to není ono..auto ma nalítané 22tkm. Myslíš že bude nějaký problém při reklamaci? Kolik si měl najeto když si to reklamoval? Díky
Jen aby se mnou nějak nevyjebaly
....chodím do T-motor Zlín.
Jinak po Aurisech hledím pořád
Ta jednašestka musí být báječná
Toyota Yaris Dream(2010) 1,33 Dual VVTi 74KW
- Luke_Luke
Noo vim, ze kdyz auto bylo nove, tak mi to neslo, nebo teda slo, ale nebylo to moc prirozene bylo to taky z 1 na 2, pak se mi utrhl synchron na 2jce a bylo to na reklamacku a od te doby to nedela, na sprintech jsem tocil 1,2,3 do omezovace a nebyl problem, ovsem to bylo vse zahrate atd.
Kamos na Fieste ST to mela taky pri razeni 1 na 2 a v servisu mu rekli, ze to neni zavodak, ze co by chtel...a to ma verzi ST, takze pomerne ostrou fiestu.
No snad pochodis lepe
