Spojka...7generace
Napsal: úte 25.01.2011, 17:01
od HBOSS
Ahooj,mám prosbu,mám na Celde měněnou spojku pár měsíců zpátky za novou,moc sem nejezdil,může mít najeto cca 2tisíce a tekon při parkování když je potřeba trochu si s ní pohrát,tak cejtim spojkovej smrad.Je možné,že je jako eště v záběhu,než si sedne trochu bo co já vím??odpovědi,že se mám naučit jezdit nepomohou,děkuji
Napsal: úte 25.01.2011, 17:14
od Vazli
ja kolikrat kdyz zajizdim do garaze a vemu to trochu pres spojku tak si taky zasmrdi trosku rekl bych ze to je normalni kdyz to vemes trochu vic pres spojku
Napsal: úte 25.01.2011, 19:49
od HBOSS
No já právě nevím?sem myslel,že musí držet jak hovado,kor když je nová.Ona drží vlastně,ale sem tam zasmrdí no,kor tekon v těch břečkách,když se furt od někaď vysoukávám
Tak sem takovej nevrlej z toho,ale třeba si sedne...
Napsal: úte 25.01.2011, 19:52
od MungoR
Spojku mám měněnou asi jako ty, před 2000km, i když couvám do garáže (mam to takovej trochu slalom) tak absolutně bez zápachu
Podle mě si to sedne jestli to neni nějaká spojka Vykslajvant
Napsal: úte 25.01.2011, 19:59
od HBOSS
MungoR píše:Spojku mám měněnou asi jako ty, před 2000km, i když couvám do garáže (mam to takovej trochu slalom) tak absolutně bez zápachu
Hele,tekon když tak přemejšlím,tak na zpátečku taky nic necejtim,spíš jenom popojíždění dopředu.Jinak spojka by měla bejt cajk,Krosmen mi vošéfoval ASCO(AISIN),což by měl být originál.Jinak funguje parádně...
Napsal: stř 26.01.2011, 08:29
od smutok
Ja mam aisin meneny na e12 asi pre 5k km a na zaciatku tiez hodne smrdela ale hlavne po tom ako mi ju otec trochu pripalil ked posuval moje auto do kopca. Tak potom mi smrdela pri kazdom trochu vacsiom zatazeni, rozumej pomale pohynanie sa na spojke ale uz dlhsie som ju necitil, tak neviem ci mi sadla alebo som sa naucil rozbiehat tak aby nesmrdela.
A s niekym som sa o tom bavil a hovoril mi, ze je to normalne, lebo tam zacali cpat rozne eco materialy a potom to tak smrdi.
Napsal: stř 26.01.2011, 11:45
od MungoR
smutok píše:...lebo tam zacali cpat rozne eco materialy a potom to tak smrdi.
tak tomu bych i věřil, ať žije pokrok
Napsal: stř 26.01.2011, 14:04
od HBOSS
Nu což,budu doufat,že sedne,to eko myslíš že patlaj hnojem jo?Bych se ani nedivil
Napsal: čtv 27.01.2011, 08:44
od krosmen
taky áleží na tom jak moc tý spojce dáváš zabrat,vždy při prokluzu spojka zasmrdí,ale je to spíše dáno tím jak moc veliký prokluz ji dáš....
Jinak by spojka měla držet,už sem od jiných lidí dostal správy že jim spojka zasmrdí ale furt to maká.....
Napsal: čtv 27.01.2011, 08:47
od Kubrt
Ted si tak uvedomuju, ze moje spojka nova me taky zestartu sem tam kdyz jsem najizdel do garaze zasmrdela. jestli to nebude "normalni" nekdy v ojedinelych pripadech. Zabrat jsem ji nedaval, ale zasmrdela.
Napsal: čtv 27.01.2011, 10:40
od HBOSS
Zabrat nedostává,sem rád že mi Krosmen takovou sehnal,tak sevší počestností zajíždím zlehka
ale tak jezit v tomdle počasí u nás v celice,taky nejni jen tak.Jinak spojka zabíra jedna radost.Tak snad přejde
Napsal: čtv 27.01.2011, 14:14
od krosmen
myslím že to bude bohužel "normální" jev....myslím ten smrad....
Napsal: čtv 27.01.2011, 21:11
od zejdy
No já si nemyslím, že by smrad ze spojky byl normální. Když sepne, proč by měla smrdět? Když smrdí, tak prokluzuje. A to je buď sjetá, nekvalitní nebo je chyba v noze, která na ní šlape - to bych viděl jako nejpravděpodobnější příčinu.....
Napsal: pát 28.01.2011, 08:58
od smutok
No len ze pri rozbehu vzdy preklzuje, alebo sa tu niekto rozbieha tak, ze spojku rovno pusti?
Napsal: pát 28.01.2011, 22:50
od Kk
Připojuji se ke smraďochům
. AISIN - vyměněný před cca 5tis.km. Smrdí, když je "v záběru" = prokluzuje = u mě když couvám ("přes spojku") do dvorečka. Naznal jsem, že s tím stejně nic neudělám - holt do dvorečka se jinak než "přes spojku" nedostanu, tak se to jen snažím omezit na minimum a zbytečně dlouho ji netrápit.
Jinak souhlas: smrdí = pálí se = prokluzuje < ?proč?
