1ZZ-FE - vyvložkovaný blok-foto
Napsal: stř 12.01.2011, 09:59
od krosmen
Rád bych touto cestou nabídl opětovně možnosti vyřešení problému 1ZZ motorů trvanlivější cestou nežli je optifit od toyoty a nebo nový 1ZZ avensis blok 2006.
Jedinou trvanlivou variantou je vyvložkování bloku společně s jeho výměnou.Tato operace zahrnuje vyvložkování bloku,osazení nových pístů,přebrus kliky,nová ložiska klikové hřídele,olejové čerpadlo,vodní čerpadlo,řemen pohonu příslušenství,rozvodová sada včetně lišt a napínáku,novou sadu těsnění.Tato operace včetně výmněny motoru,zajetí motoru a před předáním zákazníkovi novou olejovou náplň včetně filtru.V ceně je revize hlavy válců včetně přebrusu ventilů,seřízení ventilové vůle a nová spojková seda.
Na celý motor je záruka dva roky nebo 100000km.
Vpodstatě přivezete auto s motorem který bere olej a do 14 dnů od přistavení si odvážíte auto s novým motorem který je odborně zajetý,přezkoušený se záručním listem k motoru a fotodokumentací na CD.
Cena za takový komplet je 72000.-
Veškeré díly jsou OEM Toyota .....
Napsal: stř 12.01.2011, 10:18
od Yokohama
pěkná pálka když to tak čtu, smekám před tím kdo se pustí do takové opravy. Dozvědět se já, že u mýho auta hrozí taková oprava tak v té chvíli ho prodávám z rodinejch důvodů :D
Napsal: stř 12.01.2011, 10:36
od krosmen
no jo jenže ty máš 3S motor ten je za starý poctivý školy.....
jinak kolik si myslíš že by stála GO 3S motoru.....
Napsal: stř 12.01.2011, 11:12
od ToyoCarE
to by vedel povedat Kenny,, tych 3S motorov sa cosi naopravoval.
Napsal: stř 12.01.2011, 12:21
od Yokohama
no stála by určitě o dost míň :) Ale je to o tom že mám najetých 240t takže si tu Go zaslouží...
Napsal: stř 12.01.2011, 12:32
od krosmen
Variátor vačky 4095.- a ovládací ventil 2339.-
Napsal: stř 12.01.2011, 12:35
od krosmen
Yokohama píše:no stála by určitě o dost míň :) Ale je to o tom že mám najetých 240t takže si tu Go zaslouží...
Upřímě si nemyslím že by si se pokud dáš celé auto někomu na udělání GO dostal pod 40000.- pokud ta GO bude obsahovat vše co k ní patří tak ne,pokud si motor vyndáš a rozebereš sám tak seš na tom určitě líp!!!!
Napsal: stř 12.01.2011, 15:17
od _Petan_
Hoši našel sem těsnění pod hlavu a chce za něj směšnou částku že je to nějaká pi.......????? :-D :-D :-D :-D ani foto tam není??? :-D
Napsal: stř 12.01.2011, 15:18
od _Petan_
Napsal: stř 12.01.2011, 18:31
od Yokohama
krosmen píše:
tak já už sem se nejmenovaného člena jednou ptal, sice z toho pak z fin. důvodů sešlo ale bylo mi řečeno že s veškerou prací asi bez výbrusu se dostane hodně pod tuhle sumu a domnívám se že by to extra neodbýval
no to je sice levný ale lepší koupit celej set asi, pro něho kdo má celicu a lepí to jak to jen jde je to vhodný :D ale na naše miláčky nikoliv
Napsal: čtv 13.01.2011, 10:05
od krosmen
To je otázka,co vše v kalkulaci bylo,jakou kvalitu dílů použiješ....od toho se vše odvíjí,ale určitě cena je vždy otázkou kompletního nacenění-na 3S sem to neřešil dopodrobna jen tak zběžně při stavbě jednoho motoru jsem si prolejzal ceny dílů wiseco a eagle....OEM díly-ze kterých se 1ZZ motor skládá nejsou nejlevnější.....
Napsal: pon 30.05.2011, 12:55
od _Petan_
chtěl bych si udělat takovej soupis kolik co stojí abych mohl začít šetřit a na netu to je všechno takoví divný na každé stránce je něco a pokaždý za jinou cenu a ty značky nějak moc ještě neznám, takže bych chtěl požádat vás co v tom lítáte jestli by ste mi to trošku mohli sepsat ;-)
tááákže: bud jen těsnění pod hlavu a vanu nebo celí set-...........kč
podvozek ( tlumiče a pružiny )-..............kč
brzdy komplet ale ještě nevím průměry -................kč
rozvody-..................kč
a moje vinko je: JT163SW2000092607
kdyby se někomu chtělo a vypsal by mi to, tak bych byl moc rád ;-)
díky.
Napsal: stř 01.06.2011, 23:04
od Yokohama
tááákže: bud jen těsnění pod hlavu a vanu nebo celí set- 3-6kč
podvozek ( tlumiče a pružiny )- 20-25kč
brzdy komplet ale ještě nevím průměry -6-8kč
rozvody- +-4kč
Práce ??.000 :D
Napsal: pát 18.11.2011, 10:01
od krosmen
Nově nabízím "set" výměny rozvodů tzn řetěz,lišty,ozubená kola,napínák četně olejového čerpadla s prací za 5000.-
Napsal: ned 12.01.2014, 17:40
od krosmen
http://krosmen1.rajce.idnes.cz/?sort=&page=0
tady je odkaz na celou galerii.
Nyní se celková suma za kompletní GO která obsahuje:
zkontrolovanou a dle potřeby přebroušenou klikovou hřídel
zkontrolované a zúhlované ojnice
nová ložiska klikové hřídele OEM toyota
písty kolbenschmit
ocelové vložky válců v bloku motoru který je kompletně orovnán
hlava válců je kompletně vyčištěná
dle potřeby vyměněné ventily,orovnaná ventilová sedla a zabroušené ventily spolu s novými vodítka a těsněními
zkontrolované vačkové hřídele
kompletní těsnění motoru
iridiové svíčky
termostat
vodní čerpadlo
kompletní náplně(olej motor,filtr vzduchu,filtr oleje,olej převodovka a nápln klima)
Auto je předáno po najetí cca 1500km s novou náplní oleje v motoru a filtru
Nyní díky jednomu motoru skladem je celá operace otázkou 14 dní .
Cena za takto udělanou GO je 60000.-
