Zhasnutie motora
Napsal: pon 10.01.2011, 09:06
od rewerz
Zdravim,
vcera sa mi stala uz druhy krat dost neprijemna vec a mam z toho trochu strach. Nastartoval som auto a asi po 2-3 sekundach normalne zhasol motor :shock: Neviete co to moze byt? :roll:
Napsal: pon 10.01.2011, 09:19
od Kylián
Těžko říct,mně se zase někdy stane,že nenastartuju na první pokus. Spojku mám zaraženou na podlaze,kobereček mám taky dost vzadu a stejně startér točí a nic. Stává se to jen občas,zvláště při krátkém popojetí se studeným motorem.Ale že by mi motor někdy chcípnul to se nestalo.
Napsal: pon 10.01.2011, 09:33
od Luke_Luke
Tyyy brdo tak to koukam...mas startovani klickem nebo na tlacitko?
Kazdopadne okamzite do servisu a je to duvod k reklamaci...
Muze to byt spatna svicka, nebo kabel ke svickam...nejaka takova banalita trebas.
Napsal: pon 10.01.2011, 13:13
od rewerz
startovanie mam na kluc. celkom ma to prekvapilo. pojdem im to ukazat do servisu. potom dam vediet
Napsal: pon 10.01.2011, 15:53
od Čepo
2 rewerz
Neparkoval jsi náhodou z kopce, nebo do kopce ?
Napsal: pon 10.01.2011, 16:08
od rewerz
nie nie. vzdy len rovna plocha
Napsal: úte 11.01.2011, 20:47
od sisko
Dost neprijemne...
Dusil sa ti motor pred tym ako ti to zdochlo, alebo zhasol motor tak akoby si ho vypol s klucom ?
Napsal: stř 12.01.2011, 12:36
od rewerz
nepostrehol som ze by sa dusil. ono to bolo asi 2-3 sekundy po nastartovani.
este jedna vec co sa mi uz od zaciatku nezdala ze ked nastartujem tak po chvili padnu otazky niekde okolo 500-600. co sa mi zda dost malo :roll:
re
Napsal: stř 12.01.2011, 14:41
od ultra
na mojom Aurise sa po nastartovani otacky drzia okolo hodnoty 1100 ot/min. Ked je chladnejsie na chvilku sa vyhupnu na 1200 -1250 a po chvyilke sa vratia na hodnotu cca 1100 ot/min. Pod 1000 otacok mi nikdy nespadli.
Myslim ze nemas co cakat a chod cim skor do servisu.
Napsal: stř 12.01.2011, 14:53
od Luke_Luke
Tak 1200 mam, kdyz mam studeny motor, kdyz se zahreje mam klidne i 700-800ot
re
Napsal: stř 12.01.2011, 17:30
od ultra
kludne to moze byt. Ja na aute prejdem cca 3-4 km do prace a naspet + kratke jazdy po malom meste takze jazdim skoro na studeny motor a otacky som si vsimal len poslednu dobu ked boli dost velke zimy a aj to len kratko po starte. Ale 500/600 urcite nemam.
Skusim pozriet pri dlhsej trase (po dlhsej trase)
Napsal: čtv 13.01.2011, 12:06
od Milan SE
Určite treba ísť do servisu,motor nesmie zhášať.Ale čo palivo,aký tam máš benzín?
Trocha odbočím,mne si motor robí čo chce a žije samostatným životom,hlavne v meste si zháša kedy chce...a aj otáčky si dáva aké potrebuje sám. Auris HSD,už to ani nesledujem,hlavne že mu stačí 4,2litra.
Napsal: čtv 13.01.2011, 16:05
od rewerz
95tka. Vacsinou tankujem na Slovnaftke, obcas OMV
Napsal: stř 19.01.2011, 12:16
od MrafceK
Čepo píše:2 rewerz
chcem sa spytat.. parkujem na velmi miernom kopceku a otazka je, ci parkovat "z kopca" alebo "do kopca".. ked som tam parkoval s Favom, parkoval som cumakom do kopca a semtam som musel viac krat zoslapavat plynovy pedal pred startovanim.. dovod bol ten, ze som mal stare tesnenie na stresnom okne.. hrozi to aj u Auriska, ze ten benal "stecie"? nestartujem s plynom, len vymacknem spojku a dam neutral..
diky
Napsal: stř 19.01.2011, 12:19
od MrafceK
Luke_Luke píše:Tak 1200 mam, kdyz mam studeny motor, kdyz se zahreje mam klidne i 700-800ot
mam to to same..
