Repro yaris rv.99
Napsal: ned 09.01.2011, 14:34
od Jiri_49
Ahoj, všichni
dostal se mi do rukou yaris 1.0 rv 99 3dveř. a trochu mě trápí ta hudba (krom slaboučkého motoru) a vysokých otáček při 100km/h...
Moje představa - vecpat někde aspoň dva rozumné basáky. Prozatím mám repra origo jen ty co sou v palubovce.
Kam se tak dají nacpat? Do zadního plata se mi moc nechcou dávat - ten kufr je dost malý a ty repra by tam mozna skrz vecí trpejeli...
Ve předních dveřích není díra pro repro a tak nevím jak to do toho zaobleného plastu jednoduše přidělat. Ještě mě napadlo skusit je nacpat na nějakou desku a zacelit "opěrky" pro zadní cestující..??? Jen se mi nechce moc do toho tapeciru řezat a vrtat pro případ ze by to moc nedopadlo :-). nemáte případně kontakt na dobrý vrakáč nebo nemáte zadní obložení na 3dveř?
Všem díky za radu!
Napsal: sob 15.01.2011, 11:34
od perito
Dobré téma, rád si pročtu následnou diskuzi... :wink:
Napsal: sob 22.01.2011, 14:15
od Mr. Yaris
A co ho tak sundat a udělat podle toho tapecu druhý? Jinak já si udělal do předních dveří nové doorboardy z laminátu, vyrobil kroužky pod repro z MDF pak to potáhl látkou a paráda. Mám vepředu 3kompa. Dveře basák, v palubce střed a nahoře ještě výšky. Vzadu mám repro v platě, ale fakt to není ono. Ale už mám něco v plánu jak to upravit. Ale to až bude hezky :D
Napsal: pon 24.01.2011, 17:43
od Jiri_49
Mr. Yaris píše:A co ho tak sundat a udělat podle toho tapecu druhý? Jinak já si udělal do předních dveří nové doorboardy z laminátu, vyrobil kroužky pod repro z MDF pak to potáhl látkou a paráda. Mám vepředu 3kompa. Dveře basák, v palubce střed a nahoře ještě výšky. Vzadu mám repro v platě, ale fakt to není ono. Ale už mám něco v plánu jak to upravit. Ale to až bude hezky :D
Tak se snámi poděl o své plány :-)
ještě by byla možnost vecpat basák před řidiče do palubovky ale design by asi trochu utrpěl. a možná by to nedělalo moc dobře těm repro co jsou v palubovce nyní.
Asi zacelím ty zadní opěrky respektivě je asi na rozhrani jak se mení ty dva ruzne plasty te opěrky vyříznu a nahradím černou nebo šedou deskou. A o velikost pak nebude nouze (repro a objem)...
Po zkouškovém na to asi vlítnu tak snad nebude moc mrznout...
Napsal: čtv 14.07.2011, 14:44
od Lefie
Mrkněte třeba sem:
Montáž reproduktorů do předních dveřích včetně tlumení
Vozidlo bylo původně vybaveno pouze 10 cm reproduktory v palubní desce. Vozidlo jsme osadili 16,5 cm komponentními reproduktory HELIX B 62C. Středobasové reproduktory byly pomocí plastových redukcí namontovány do předních dveří a výškové reproduktory jsme umístili do palubní desky do místa, kde byly původní 10 cm reproduktory. Vnitřní plech dveří byl vylepen bitumenovými pláty k zamezení vzniku akustického zkratu.
http://www.autohifibrno.cz/nejnovejsi-m ... yaris.html
Napsal: stř 27.07.2011, 10:25
od Lefie
Zdarec borci,
mám trochu problém sehnat dveřní průchodky na protažení elektroinstalece k reproduktorům do předních dveří.
No já ani tak ne, ale v servisu mě tvrdí že to v katalogu prostě není.
Je tu někdo kdo toto už řešil a OEM číslo zná? Chci použít origo průchodky protože na autě mám osazený gumový záslepky, A sloupek - přední dveře.
Tady už jsem hledal ale nic jsem nenašel.
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Napsal: stř 27.07.2011, 11:22
od Lefie
Takže pro obnovení tématu.
Bil jsem vybrat repro do svého Yarise, poslouchal jsem něco v dostupnější cenové kategorii. Do svého auta budu dávat POWERBASS S-6C
jsou na obrázku. Hrají úžasně, za ty love fakt pecka. Tlumení do dveří STP BOMB, autorádio použiji starší PIONEER DEH-2800. Pokud bych dnes bral nové tak asi KENWOOD KDC-BT61U. Autorádio namontuji do origo panelu pod rádio. pokud to bude blbý tak dokoupímRÁMEČEK AUTORÁDIA, zatím ale ne. + nějaké montážní maličkosti jako MDF kroužky pod reproduktory (je robustnější než plastový), ISO konektor TOYOTA a nějaké repro kabely.
Toť snad vše a doufám že se vejdu i s montáží do 4500,-
Největší problém mě ale dělají ty průchodky do dveří.
URL POWERBASS S-6C
V prodejně jsem strávil asi 1 hodinu, prodavač (nadšenec) byl příjemný a na všechny mé otázky rozumě odpověděl. Nic mě nevnucoval jen předváděl a zasvěceně povídal o ozvučení do auta. Tudíž bylo jen na mě co si z prodejny odnesu.
Seřazeno podle toho jak se mě líbil poslech (přednes):
U-DIMENSION EL COMP 6
POWERBASS S-6C
HERTZ DSK 165.4
KICX GFQ 6.2
VIBE BLACKAIR 6
Napsal: stř 27.07.2011, 13:09
od muco
V toyote to nezoženieš...
Oni v sortimente konkrétne toto nemajú. S týmto som mal problém v r.2007,kedy som kupil ešte 1.0-fungláč a dodatočne mi namontovali centrál. Tie gumené prechodky mi popraskali a ani za pána Jána mi to vymeniť,lebo to naozaj oni v sortimente nemajú. Ale urobili mi to v druhom toyota servise - s tým,že chlapík kupil prechodky v nbejakom obchode na favorit a tie ešte nejako aj upravovali-potom som mal kalble schované v týchto prechodkách.Mal som však s takouto -na oko banalitou kua problémy...
Napsal: stř 27.07.2011, 19:11
od Lefie
Kemo tak to jsi mě nepotěšil. Každopádně sem dá vědět jak jsem dopadl.
Napsal: pát 04.11.2011, 07:09
od Lefie
Tak nakonec jsem vzal tyhle. Pokud to vyjde nafotím celou montáž a nahodím to sem.
Napsal: stř 09.11.2011, 13:55
od Lefie
4 pláty tlumení, MDF redukce 22 mm
Napsal: stř 09.11.2011, 14:32
od Henry33
nice kolko ta to stalo ?
Napsal: stř 09.11.2011, 15:23
od Lefie
Tlumící materiál STP SILVER 4ks
MDF kroužky 2ks
Kabely 6m
IZOLOVANÝ KONEKTOR 4ks
ISO KONEKTOR TOYOTA 1 ks
Reproduktory U-DIMENSION EL COMP 6
__________________________________
Se slevou - 4160 ,-
Dělém to svépomocí takže prozatím práce 0,-
"Nové" autorádio nepočítám, protože se mě povaluje Pioneer 4 roky doma bez využití.
Konečné zapojení nechám na odborníka.
Napsal: čtv 10.11.2011, 12:54
od Grobe
dal by se na to původní rádio připojit další pár repoduktorů?
Napsal: čtv 10.11.2011, 13:58
od Lefie
Rozdělané jsem to ještě neměl ale podle toho co se dá nebo spíše nedá na origo rádiu nastavit předpokládám že ne a pokud ano nebude to hrát dobře.
Přidávám jeden detail
