Vetrak - predradne odpory
Napsal: sob 25.02.2006, 21:53
Cus, nevite nekdo, kde se nachazi predradne odpory na vetrak? Nejde mi 1. rychlost.
Dik
Dik
sdružení lidí, kterým se líbí vozy značky Toyota
http://toyotaklub.duckdns.org/forum/
hej, mam stejny problem na E11 (nejdou mi prvni dve rychlosti). Tu krabicku co je chlazena vzduchem, co jde do kabiny, jsem nasel uz driv. Ale ta krabicka je kus kamene co z nej vede zasuvka a nevim co s tim - opravit se to asi neda - nevite nekdo kolik stoji nova (pokud se da sehnat).Dudelina píše:Cus, nevite nekdo, kde se nachazi predradne odpory na vetrak? Nejde mi 1. rychlost.
Dik
Také jsem řešit tento problém, mě nešly dvě rychlosti, byly přepálené dvě odporové spirály, sehnal jsem odporový drát 0,5 mm, naměřil na požadované odpory na ohmmetru, vytvaroval do spirál, připájel a ofukuju ostošest. Že bych si to nechal patentovat?enikybeniky píše:Mám stejnej problém - nejde mi první rychlost. Sice to štve, že 2. rychlost už je hlučnější, ale pořád ještě lepší, než kdyby mi nešly první 2 a musel zapínat až třetí... Koukám, docela slabinka...
Jo, je to ten bazmek, ale je prichyceny 2mi srouby. Ty kody jsou pro E11?Beaver píše:Pokud je to ten bazmek co je zapíchnutej do vzduchotechniky dole před spolujezdcem, tak má číslo 87138-02010 (výrobce NUMMI), případně 87138-12140 (výrobce DENSO). Drží ho tam jeden šroubek.
Problem je, ze ty odpory jsou "zalite" v kusu keramiky nebo jemneho betonu a abych se dostal k tem dratum, musel bych tu keramiku rozbit. Ty jsi mel ty spiraly volne?Petrr píše:Také jsem řešit tento problém, mě nešly dvě rychlosti, byly přepálené dvě odporové spirály, sehnal jsem odporový drát 0,5 mm, naměřil na požadované odpory na ohmmetru, vytvaroval do spirál, připájel a ofukuju ostošest. Že bych si to nechal patentovat?
Pro E10, na E11 se ti kouknu, ale mit primo VINko by bylo nejlepsi. Ty kody uvadim hlavne proto, aby jste si mohli zavolat do Toyoty a zeptat se na cenu a pokud by byla nejaka rozumna, tak si to i primo objednat. Jinak na vetsine (nebo dokonce na vsech) dilech je uvedeno cislo toho dilu, konkretne ty ruzne jednotky a moduly rozhazene v motorovem prostoru je vetsinou na sobe maji a stejne tak napr. i snimac polohy skrtici klapky v Supre.peta píše:Jo, je to ten bazmek, ale je prichyceny 2mi srouby. Ty kody jsou pro E11?Beaver píše:Pokud je to ten bazmek co je zapíchnutej do vzduchotechniky dole před spolujezdcem, tak má číslo 87138-02010 (výrobce NUMMI), případně 87138-12140 (výrobce DENSO). Drží ho tam jeden šroubek.
Moje VIN je SB164EEB10E008888. Na tom bazmeku s odpory je vylisovano PF-M40+L10 a bilou barvou napis 9T 845 L. Kdybys vedel ten spravny kod, byl bych moc rad.Beaver píše:Pro E10, na E11 se ti kouknu, ale mit primo VINko by bylo nejlepsi. Ty kody uvadim hlavne proto, aby jste si mohli zavolat do Toyoty a zeptat se na cenu a pokud by byla nejaka rozumna, tak si to i primo objednat. Jinak na vetsine (nebo dokonce na vsech) dilech je uvedeno cislo toho dilu, konkretne ty ruzne jednotky a moduly rozhazene v motorovem prostoru je vetsinou na sobe maji a stejne tak napr. i snimac polohy skrtici klapky v Supre.peta píše:Jo, je to ten bazmek, ale je prichyceny 2mi srouby. Ty kody jsou pro E11?Beaver píše:Pokud je to ten bazmek co je zapíchnutej do vzduchotechniky dole před spolujezdcem, tak má číslo 87138-02010 (výrobce NUMMI), případně 87138-12140 (výrobce DENSO). Drží ho tam jeden šroubek.
Měl jsem tam také zbytky jakési izolace, tu jsem opatrně odstranil kladívkem, abych se k těm drátům dostal. Ty dva nejtenčí byly v podstatě rozpadlé - asi vlivem vlhkosti - jak jsem již psal, výměna proběhla v pohodě. Izolaci tam žádnou nemám, přesto to už cca rok funguje bez problémů.peta píše:Jo, je to ten bazmek, ale je prichyceny 2mi srouby. Ty kody jsou pro E11?Beaver píše:Pokud je to ten bazmek co je zapíchnutej do vzduchotechniky dole před spolujezdcem, tak má číslo 87138-02010 (výrobce NUMMI), případně 87138-12140 (výrobce DENSO). Drží ho tam jeden šroubek.
Super stranka! Takze je to 87138-12140, jak psal Beaver. Na netu se to asi sehnat neda, jedine, co jsem nasel podobne je tady za 6 Euro, ale ma to jiny konektor, nez potrebujuTonda píše:Hledám tu,ale ruštinou moc dobře nevládnu,takže hledej sá :tongue:
http://www.repart.ru/_pages/toyota/
