Vybavení dílny
- Yokohama
Vybavení dílny
Tak stručně
Jelikož mě šíleně nebaví přezouvat kola křížem tak se už dlouho odhodlávám ke koupi pneumatickýho utahováku. Akorát když sem se tak díval na hodnoty tak nevím co zvolit. V zásadě jsou typy okolo 340 nm, 550 nm a 680nm. Nevím jestli číslo 680 pro běžný užití už není až až. Jelikož je tam pokud vím regulace na čtyři stupně tak abych třeba nezatrhával štefty ?? To mě jen tak napadlo. A taky jestli nevzít ten radši ten nejslabší už k vůli malé spotřebě vzduchu protože na kompresor 50l je spotřeba 220l až až co? předem dík za postřehy
- Idaho
nevím jak jiné, mam n a uthaováku 3 stupne, a stejen utahuje takovou silou jakou si nadávkuji na spousti,.
problém je že jak ti klesá tlak tak to stejen utahuje pokaždé jinak a pokud chceš mít jistotu tak si ty kola stejne klíčem přetáhneš:)
Mam starší kompresor a nastavenej na nižší spoutecí tlak takže cca 2-3 minuty před spustením už beží na citelne nižší tlak než když je čerstve napustenej ( nádoba 180L ), prutok 580L
- Yokohama
no tak to mě právě nebylo jasný že se to dá dobře dávkovat i tak. Spíš mě šlo hlavně o to jestli pro hobby není 340nm dost?? Já třeba nevím na kolik se přesně utahujou kola ale asi to stačí dle mýho ne. Tak se budu asi dívat po nejslabší variantě s nižší spotřebou vzduchu(120l)což sem někde viděl...Idaho píše:nevím jak jiné, mam n a uthaováku 3 stupne, a stejen utahuje takovou silou jakou si nadávkuji na spousti,.
- Idaho
bohate ti to stačí, ten utahovák stejen neni ani tak kvuli síle jako kvuli uspoře času, ja sosoben vse stejne přetahuji rukou at mám jistotu.. jde o to že matka / šroub je zašroubovaný místo za 30-50 sec za 1-2 secYokohama píše:no tak to mě právě nebylo jasný že se to dá dobře dávkovat i tak. Spíš mě šlo hlavně o to jestli pro hobby není 340nm dost?? Já třeba nevím na kolik se přesně utahujou kola ale asi to stačí dle mýho ne. Tak se budu asi dívat po nejslabší variantě s nižší spotřebou vzduchu(120l)což sem někde viděl...Idaho píše:nevím jak jiné, mam n a uthaováku 3 stupne, a stejen utahuje takovou silou jakou si nadávkuji na spousti,.
- libor12
Pro takové to "domácí utahování" kolem auta mám tohle: www.jcbshop.cz/vrtacky/detail.php?zbozi=39 tady za to ovšem chtějí raketu
kupoval jsem "no name" na ebay a vyšel i s dopravou na dvě kila dolarů.
700,- je raketa ? http://www.igloo.cz/produkt.axd/jcb/el- ... yj1b/23008libor12 píše:Pro takové to "domácí utahování" kolem auta mám tohle: www.jcbshop.cz/vrtacky/detail.php?zbozi=39 tady za to ovšem chtějí raketukupoval jsem "no name" na ebay a vyšel i s dopravou na dvě kila dolarů.
Viděl jsem něco podobné i v OBI,Bauhaus - to je i se zárukou, ale je to opravdu jen pro amaterské příležitostní použití. Taky jsem o něčem podobném uvažoval(pro vrozenou lenost
),ale pak jsem pak zvolil variantu "aspoň rozupustím něco sádla"
- libor12
prosimtě to jsem uvedl jako příklad toho co mám doma. Ten má 230Nm a bohatě stačí. Mám ho 3roky,průběžně s ním něco dělám a žádný problém.m5t píše:700,- je raketa ? http://www.igloo.cz/produkt.axd/jcb/el- ... yj1b/23008libor12 píše:Pro takové to "domácí utahování" kolem auta mám tohle: www.jcbshop.cz/vrtacky/detail.php?zbozi=39 tady za to ovšem chtějí raketukupoval jsem "no name" na ebay a vyšel i s dopravou na dvě kila dolarů.
