vzpěry pátých dveří
Napsal: čtv 23.02.2006, 12:04
od klaca
Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost s výměnou vzpěr pátých dveří na Carině II (88-92). Nemůžu přijít na to , jak je vymontovat.
Napsal: pát 24.02.2006, 22:08
od ombre
Ahoj.
Nejdřív otevři páté dveře na maximum a bezpečně podepři, jinak tě to může přizabít.
Sundej ten tvrdý plastový tapicírung po vnitřním obvodu pátých dveří. Pod ním je na dva samořezné šrouby (13mm šestihran) přichycen třmen držící čep plynové vzpěry.
Druhý třmen je pod plastovým tapicírungem C sloupku. Mám pocit, že se musí sundat celý, včetně krytu obvodu zadního bočního okýnka a obvodové těsnící gumy pátých dveří. Nevím, jestli si to pamatuji správně, ale bez záruky stačí sundat jen tu gumu, odtáhnout plast, a pak by ses měl dostat ke šroubům na třmenu na C sloupku, jen ti nesmí spadnout dovnitř (pozor, šrouby nejsou magnetické!).
Good luck.
Napsal: čtv 02.03.2006, 13:47
od klaca
Díky za radu, zkusím to
