Topení zadního prostoru E12...
lubos99
Příspěvek od lubos99 »
Ahoj, mám E12 a dle příručky má mít pod předníma sedadlama výfuk vzduchu od topení.... nikde jsem tam nic nenašel ..... Jinak to je E12 kombi ( 2003)
Já mám u E10 tenhle výdech pod volantem, ale ne všechny verze ho tam mají. Třeba je to podobné.
smutok
Příspěvek od smutok »
V HB su pod sedadlami pri stredovom tuneli. Su skoro za rovno s podlahou, taky cierny obdlznik.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
Ahold
Příspěvek od Ahold »
Jimmi píše:Já mám u E10 tenhle výdech pod volantem, ale ne všechny verze ho tam mají. Třeba je to podobné.
On myslí pro posádku co sedí vzadu.
Jsem Zoofilní plyšomil a nestydím se za to.
lubos99
Tak jsem tam zase blbnul pod řidičovou sedačkou a nikde nic nenalezeno, dokonce topení na max a nikde to nefouká, snad není možné že to nemá topení pro zadní spolujezdce, to měla už felicie !
lubos99
Ještě to je E 12 2003 kombi 1,4 a pokud jí někdo má, ať zkusí to nalézt a popř. nafotit. Je to možná pitomost, ale nemám rád nejasno :)
smutok
A mal si zapnute fukanie na nohy? Lebo pokial sa nemylim, tak inak tam nic nefuka. Ja ti to mozem skusit odfotit ako to vyzera aj ked nemam combi.
Yaris II 1.0Obrázek
lubos99
Ahoj, ano měl jsem vše postupně zapnuté a nic, mám digi topení. Dík
telleke
Příspěvek od telleke »
Felda to možná měla, ale to musela být nějaká delux verze. Tohle mají auta až ve vyšší výbavě. Měl jsem např starého Opla Vectru a ta výdechy měla, jenže ta samá, akorát v trochu nižší výbavě už je neměla. Všiml jsem si toho u hodně aut, že je to víceméně závislé na výbavě. Nevím jestli to toyota dělala taky takovým způsobem, ale docela bych si i vsadil že jo.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Sedan, E12, to má. Je to normálně hmatatelný, v průřezu v koberci pod přední sedačkou v podstatě co nejvíc dopředu.
Některý E10 to taky mají, jak psal Jimmy, a to vede pod volantem - mají takovej vypouklej koberec. Ale taky ne všechny. To samý E11.
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
tak nevím, ale kdyby to bylo podle stupně výbavy, tak předpokládám, že u digi klimy, kterou má by to asi být mělo. Já to v E12 mám. Jak bylo řečeno, malý černý trojúhelník pod každou sedačkou. Jen si je třeba dát bacha aby jste ho nepřekryli koberečkem.
Ducati Monster 821 - fun
smutok
Stupnom vybavy to asi nebude, lebo ja mam najzakladnejsiu vybavu ktoru sa len dalo mat a tie vyduchy tam mam, ale je mozne, ze rozne karoserie to nemusia mat. Kazdopadne, skusim to este dnes odfotit aby si videl ako to vyzera a ked to tam nenajdes, tak pravdepodobne tam nic nemas.
Yaris II 1.0Obrázek
lubos99
Tak jsem dneska zase hledal a pátral a v uživatelské německé příručce to je popsané že to tam je v servisní to tam je popsané také ..... ale výdech tam pristě nemám a dneska jsem se díval na Avensise co má brácha na 98 a tak to je jasně hmatatelné! :) ještě se juknu v rodině ja Yarise zda to tam bude. Na tom autě jsem nenašel nic co tam není, je v plné náloži a tohle nějak ne e ....
smutok
Slubovana fotka, je to ofuk pod sedadlom spolujazdca.
Yaris II 1.0Obrázek
lubos99
smutok píše:Slubovana fotka, je to ofuk pod sedadlom spolujazdca.
Koukám na to jak blázen.... tak to tam nemám a zítra to nafotim :( jinak ještě ke spotřebě, v zimě trochu stoupla, ale pal. počítač ukazuje 6,4 a každý druhý dne jezdím do práce 20 a 20 zpět ..... jinak 5,6... máš tam přes 7 a to je možná více jak dost :)
