Lítající otáčky carina II
rodrigo
Příspěvek od rodrigo »
Zdravím,mám toyotu carinu II r.v. 1990 s kat a tak 5 minut po nastartování (lehkým zahřátí) začnou otáčky lítat od 1000 k 2000 pořád do kola jak kdybych šlapal na plyn. Když tak potom natočím video.
Vyčistil jsem lambda sondu a chvilku to bylo ok ale dělá to zase. Při rychlostech okolo 40-60 to cuká nepravidelně.
Nevím v čem je chyba. Díky za rady!
Zkus jestli to kolem té lambdy nepřisává vzduch. Prostě těsnost výfuku. Tím bych začal.
rodrigo
Pořád na to nemužu přijít. Vyměnil jsem dávkovač paliva a jednu krabičku za motorem a nic. Svíčky origo z Toyoty a nový káble.Lambda sonda taky vyměněná. Po vyměně to nedělalo,po 50km opět.
Pro představu sem dal video, když nastartuju drží to kolem 2100 ot. a za 5 minut po toršku ohřátí to začne dělat. Když to prošlápnu jak na videu je to chvilku ok. Tak nevím.
Video : http://www.youtube.com/watch?v=pwVc41EcCQc
Mě to dělá E9 corolla taky, ale jen když je zima. Jako by blbnul automatický sytič.
Loni v zimě se tu o tom taky psalo na různých místech:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=13368
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=13325
rodrigo
Už se to vyřešilo. Vyčistila se klapka a je to dobrý. Dělá to jen mezi cca 950 a 1050 ot. ale to je asi normální. Hlavně jsem našel molitan nacpanej v airboxu, mistři z toyoty :evil:
Zpět na „Carina“
