Sedan - vlhkost v kufru
- Milan
Mám hrozný vlhko v kufru a nemůžu se toho nijak zbavit.Nevíte někdo co s tím.Je to u sedanu normální nebo tam může někudy zatékat? Díky
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
- ArnieGT
Normální to není!! V naši Carině vozím v zimě i mokré věci jako lyžáky a tak,...a druhý den je tam krásně sucho,.....
To bude někde pořádně zatékat, nebo nefunguje odvětrání,....
- Milan
Zatím Vám všem díky za názory.Sundal sem veškerý obložení v kufru a objevil sem
.Předchozí majitel měl něco navrtaný v podlaze kufru.Sou tam čtyři dírky tak na čtyřku šroubek nebo po vrutech.Vysuším obložení,ucpu dírky a budu zase chvilku jezdit a uvidím.Potom dám vědět.Dík
- ArnieGT
Jo jo tak zřejmně jsi kápnul na problém,....Milan píše:Zatím Vám všem díky za názory.Sundal sem veškerý obložení v kufru a objevil sem.Předchozí majitel měl něco navrtaný v podlaze kufru.Sou tam čtyři dírky tak na čtyřku šroubek nebo po vrutech.Vysuším obložení,ucpu dírky a budu zase chvilku jezdit a uvidím.Potom dám vědět.Dík
2 Milan
Ten předchozí majitel tam ty dírky udělal nejspíš proto, aby ta voda lépe odtékala. Bohužel známý trik autobazarníků a jiných "profíků".
Nejspíš to bude těsnící gumou na lemu dveří.
Nejjednodušší je se nechat zavřít do kufru, odklopit sedačky, pověřit druhého, ať na spoj pátých dveří leje vodu ze všech stran. Leckdy se stává, že voda díky povrchovému napětí protéká podél špatného těsnění až do vnitřního prostoru, to se pak hledá dost blbě.
Univerzální rada je: vysušit kufr, vyndat těsnící profilovou gumu po obvodu výřezu pátých dveří (víka), nacpat do podélné drážky sanitární silikon a nalepit zpět. Už se mi mockrát stalo, že do kufru aut tekla voda, všichni jsme viděli kudy teče dovnitř, ale tudy pouze vytékala z gumy. Kudy se dostávala do gumy se hledalo dost špatně, takže jedno "obtažení silikonem" to většinou vyřešilo. Může to být i špatně přilepené zadní okno (ne u sedanu).
- Milan
Ty díry jsou od changeru.A sou zrovna v místě kde by ta voda určitě neodtékala.Ale s tim silikonem je to dobrej tip.Díky (a proč to nemůže u sedanu zatékat přes okno???)
Naposledy upravil(a) Milan dne úte 14.03.2006, 15:41, celkem upraveno 1 x.
Pokud je tomu tak, můžeš ještě vzít wapku a zkoušet stříkat na kufr ze všech stran i ze spodu a od podběhů, jestli se tam voda nedostává dalšíma umně vyrobenýma dírama.
U liftbacků a hatchbacků zatéká přes okno, protože je přímo nad zavazadlovým prostorem, a mezi nimi je maximálně plato, ktežto u sedanu je místo plata poměrně masivní zadní čalouněná plechová deska, která je přivařená ke kovové konstrukci, potažmo ke karoserii, takže jako první teče voda na zadní desku. Teprve až když by to prorezlo, tak by tekla voda do kufru.
Určitě jsou i sedany, u kterých je to uděláno jinak, leč většinou je to tak.
