3SFE vs 3SGE
ToyoCarE
3SFE vs 3SGE
Caffte all,, riesim taku malu dilemu,, davam do Cariny E motor 3S-GE 129kW,, a z motora 3S-FE 93kW co tam bol mam doma starter, prevodovku, alternator. Ale,, podla ToyoDIY.com som zistil rozdiely v kodoch,, napr alternator z Cariny ma 70A a aj z Celiky,, ale ma iny kod,, pritom ide na ten isty blok,, ale to pojde porisit,, len prehodim uchyty,, rozdiely su aj v prevodovke,, pritom obe su S54 ale kody su ine,, aj starter je iny kod, otazka napr u startera,, ten co mam na Carine je 1,2kW a na celicu ma ist 1,4kW,, bude stacit ten slabsi? Aco s tou prevodovkov,, treba ju vymenit? Ma malo najazdene,, skoda by jej bola... DIK
ToyoCarE
takze by som potreboval elektriku k motoru,, hnusni pakistanci co robia v tom vrakovisku niezeby poodpajali elektirku,, ale ju jednoducho poodstrihavali kde sa dalo,, vie niekto v com je rozdielna elektirka z 5-geny od 6-geny? Jedine co viem je triska sitica,, ak by nebolo vela rozdielov,,, tak by osm kupil aj tu starsiu,, ak ju vobec zozeniem,,
PS: ak by sa niekomu chcelo zisitt rozdiely v ELE. z motora 3S-FE r.1996 a ELE. z motora 3S-GE r.1996
- Idaho
nechápeš, pokud to budu scanovat celé ( cca 350 stránek výkresu ) tak se zblázním. je to řazeno do tématických okruhu ( tempomat, ABS, vnitřní osvetlení .... ) tak si řekni co potřebuješ a nascanuji, ale celou knížku bych delal týden..ToyoCarE píše:no ak by sa ti chcelo,, tak by som ti bol hodne povdecny...
ToyoCarE
