Žhaviče..?
Napsal: úte 02.11.2010, 08:28
od juba
Nezvykle dlouhý startování, přidušení při rozjezdu se studeným motorem... Že by se loučily žhaviče
Napsal: sob 06.11.2010, 12:14
od Radus2,0Gti
je to možný, ale možná palivový filtr. A nechal bych změřit tlaky v motoru.
Napsal: pon 08.11.2010, 10:33
od juba
Tak žhaviče jsem v pátek vyměnil (nevím, kdy a jestli vůbec je měnil původní majitel a já jsem s tím už najel 50 000km), a dnešní ranní startování mi nepřipadalo nějak moc lepší. I když to teda chytá na první pokus, ale přece jen to není jako dřív. Ale jinak to potom normálně jelo, ale taky bylo celkem teplo. V garáži asi 13° a venku 8°C. Tak zatím nevím..
Napsal: úte 09.11.2010, 08:10
od juba
Tak žhaviče to nebyly. Když to ráno nastartuju, tak volnoběh drží bez problémů, ale než se aspoň trochu zahřeje (dnes ráno cca.3km), tak prakticky nejde přes 2tis.otáček..
Ale potom jede naprosto bez problémů. A úplně stejně se chová, když jedu k večeru z práce.. Nemáte někdo nějakej další nápad? Kdyby to byl třeba ten palivovej filtr, tak by to snad dělalo i u teplýho motoru, ne?
Napsal: úte 09.11.2010, 08:42
od smutok
Otazka je kedy bol meneny palivovy filter, lebo ma sa menit kazdych 6 rokov alebo 60k km co nastane skor.
Pokial nevies kedy bol meneny, tak ho preventivne vymen, vela ludi ho meni da dieseloch preventivne pred zimou, lebo zbiera sa tam voda a pri teplotach pod nulou to moze robit problemy.
Pokial to nebude filter, tak to budu pravdepodobne vstrieky alebo pumpa.
Napsal: úte 09.11.2010, 15:31
od juba
Palivovy filtr jsem měnil asi před 20tis. km, ale to si říkám, že by to zlobilo i u zahřátýho motoru.
Tento víkend mi bude kamarád měnit zadní ložiska, tak budeme bádat i nad tímhle. Další možnost, co ho napadla, je EGRventil.
Napsal: sob 13.11.2010, 19:42
od klincek
EGR ventil sa da pomerne lahko vyradit a nerobi to problemy. Ja ho mam vyradeny 2 roky.
Napsal: pon 15.11.2010, 08:00
od juba
Tak dnes ráno už se nerozjela ani po zahřátí a rozsvítila se kontrolka motoru. Nakonec pomohlo na třetí pokus vypnout motor a znovu nastartovat a potom už jela normálně, ale kontrolka motoru se rozsvítila znovu. Tak s tím zajedu na diagnostiku do Toyoty a uvidím..
Palivovej fitlr je krásně čistej, na ten jsme se o víkendu dívali.
Napsal: úte 16.11.2010, 06:10
od juba
Tak jsem byl včera v Toyotě na diagnostice a tak nějak není tlak.. Údajně to vypadá na ventily čerpadla, příští týden se mi na to podívají. Buď by to mělo jít rozhýbat, nebo by se musely vyměnit
Napsal: čtv 25.11.2010, 18:42
od juba
Tak dnes vyměněny scv ventily a vypadá to, že je to OK..
Napsal: stř 15.12.2010, 13:29
od Martin_HnN
A kolik ta sranda stala?
Jak ventily, tak prace . Zrejme mne ceka to same ...
A stale to vypada, že to bylo ono?
Diky
Napsal: stř 15.12.2010, 15:38
od juba
Jojo, bylo to no, od té doby je to OK.
Celkem mě to stálo i s prací 9700,-.
Napsal: stř 15.12.2010, 15:49
od Martin_HnN
Milý Ježíšku.
Odvolám to co jsem chtěl ... teď potřebuji aby mi toyotka jezdila od zimy do jara ... a od jara do jara
... prostě pořád a abych do servisu jezdil jen na výměnu oleje a kol
Výměna pal. filtru u 2AD-FTV s prací cca. 1690,- filtr č. 23390-33060 (1200,- bez DPH) naštěstí na počkání.
Napsal: stř 15.12.2010, 15:50
od Ivan.66
juba píše:Jojo, bylo to no, od té doby je to OK.
Tak´to mas krasne,ja na corolle zaplatil za scv ventily + vycisteni vstrikovacu ultrazvukem 18500. V T motor Zlin v cervnu.
Napsal: stř 15.12.2010, 17:23
od juba
U mě to byly jen ty ventily. Naštěstí...
Dělali mi to v ID auto v Brně.
