E12 výměna převodového oleje ?
PavelN
Příspěvek od PavelN »
Zdravím všechny,
netušíte, zda se mění (pokud ano, tak kdy) převodový olej do mech.přev. E12 motoru 4ZZ-FE?
Nyní mám najeto cca 73 tkm a ať se dívám, jak se dívám, v serv.knížce je uvedena pouze prohlídka každé 4roky/60tkm, o výměně ani slovo?
Ptám se, protože jistý autorizovaný servis tlačil na nutnost výměny (samo aby vydělali, že). Obyč. servis zase tvrdí, že se určitě tak drzy nemění, snad automat, ale tohle určitě ne, tak nevím.
Za rady a další info děkuji.
:mad:
radys03
Příspěvek od radys03 »
ja menil u E11 po 180(tachometrovejch)tkm a funguvalo to pred i po vymene :D . Jinak myslim ze kluci psaly ze u E11 by se melo po 120tkm?? U E12 netušim, ale 73 je asi dost brzo. Ale je mozny ze by se mel menit po x letech :wink:
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
krosmen
Příspěvek od krosmen »
doporučuji po 100 000km :-)
Lipák
Příspěvek od Lipák »
krosmen píše:doporučuji po 100 000km :-)
Nápln převodovky u E12 je stálá, nemění se. Ale u mého auta ji údajně menil z preventivních důvodů autor.servis po 115 000km, oni to prostě doporučují.
Corolla 1.4 16V 55 prodána
Corolla E12 1.6 VVT-i,2003
Fábia I 1.4 16V 2003
PavelN
Lipák píše:
OK, také mě několik servisáků (vyjma Toyoty :lol: ) potvrdilo, že nyní je příliš brzy měnit, rovněž doporučují kolem 100tkm vyměnit, byť to není striktně předepsané; náplň by měla vydržet po celou životnost převodovky. Pro její prodloužení životnosti se doporučuje právě výměna náplně.
U výměny raději zůstanu, ale nechám ji na pozdější období. Přece jenom jsem si nové auto nekupoval pouze na pětiletý provoz (nejsem podnikal :lol: ).
Děkuji za příspěvky.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Lipák píše:Nápln převodovky u E12 je stálá, nemění se.
Blbost. Dovedl by mi někdo definovat frázi "doživotní náplň/po dobu životnosti převodovky" ?
Pravdu má krosmen. Ale každýho věc, každej to jednou pozná sám.
PS: Obecně 100 tkm, 50 tkm při zvýšené zátěži/horších provozních podmínkách.
Lipák
Rampa89 píše:
To není blbost , Toyota prostě u E12 neudává ani oficálně nedoporučuje termín výměny , doporučení servisu je něco jiného.
PS: Já nechával měnit jednou olej u automatu GM, v servisce bylo: Doporučená výměna při velké zátěži po 120 000km. A v servise se mě 2krát ptali jestli ji opravdu chci měnit, že to není nutné.... :roll: To jen tak na okraj
Rampa89
No spíš bych řekl, že je to o přístupu k informacím, co jsem si zjišťoval, tak E12: kontrola 4 roky / 60 tis km, výměna 8 let / 120 tis km (např 4. plná prohlídka). Výměnu mají akorát ve svým časovým plánu, v servisce je jenom ta kontrola... nic víc, nic míň.
SpiritSK
Příspěvek od SpiritSK »
moja otazka ma suvis s temou, ale ide o E10 - obcas mam pocit, ze 1 a 2 prevod.stupen ide dost tazko zaradit, hlavne prve km...moze to byt olejom v prevodovke? mam 192tis km
pocul som nazory, ze olej v prevodovke je bezudrzbovy ??? ako je to na E10 pls
Toyota Corolla E10 1.4 16V EFI 55kW ´96
ex Toyota Avensis D-4D 81kW ´02
krosmen
stejná situace-výměna...jenže E10 mají s převodovkami celkem problémy....a většinou kolem těch 200 000km.pokud se to po ohřátí zlepší tak ho asi bude málo....
krosmen píše: ...jenže E10 mají s převodovkami celkem problémy....
Ale až ty po faceliftu po roce 1995.
krosmen
já vím o dvou a pravdu díž že sou to verze po faceliftu....
Většinou tam odcházelo ložisko mezi 200 - 300 tis. km, pokud vím. Ale po výměně to zase fungovalo dál klidně dalšího půl milionu km :)
krosmen
jedna se řešila výměnou celé převodovky-nedělal sem já jen o tom vím a druhá se projevu dost nahouby tím že občas nejde vůbec řadit....
vind.o
Příspěvek od vind.o »
Doporučení je cca 100 000 km. Osobně bych to řešil podle tech. stavu. Já měnil u E11 ve 200 000 km a byla to chyba.
Chvilku tam nechám ten nový "šmejtolej" a budu měnit znovu. Výrazně se zhoršilo řazení. :evil:
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme :o), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
