Volnoběh 1.3 Verso
Napsal: pát 15.10.2010, 11:20
od perito
Zdá se mi dost vysoký volnoběh u studeného motoru. Po nastartování se otáčky dostávájí až skoro na 2 tis...
Jak to máte Vy, ostatní?
Napsal: pát 15.10.2010, 12:40
od telleke
Ranní studené starty kolem 1100-1200ot po dobu asi jedné minuty, pak kolem 900-1000. Při ohřátém stavu v létě klidně kolem 800. Odečteno přibližně podle otáčkoměru.
Napsal: pon 18.10.2010, 08:18
od Mates.
1400-1500 bez zapnutých spotřebičů... Po zahřátí cca 700-800.
Napsal: pon 18.10.2010, 16:31
od perito
Po zahřátí mám těch 600-700 ot... Ale první půl minuty je to fakt skoro 2000. Napadlo mě, jestli to nemůže být kvůli EU4 a rychlému zahřátí katu na prov. teplotu :?:
Napsal: pon 18.10.2010, 23:42
od atom
perito píše:Po zahřátí mám těch 600-700 ot... Ale první půl minuty je to fakt skoro 2000. Napadlo mě, jestli to nemůže být kvůli EU4 a rychlému zahřátí katu na prov. teplotu :?:
zkus si potočit kolečkem regulace teply-studený vzduch
Napsal: úte 19.10.2010, 08:39
od Mates.
atom píše:zkus si potočit kolečkem regulace teply-studený vzduch
Ale tím kolečkem se neštelují volnoběžné otáčky :shock: :lol: Nastavení teploty má vliv na dobu po kterou ty otáčky budou vyšší, nikoliv na to jak jsou vysoko.
Ale k tomu EU4 bych se přiklonil...
Napsal: úte 19.10.2010, 21:52
od muco
Trepnem do éteru kravinu??
čo takto to dať na diagnostiku?..neukáže to presne čo mu je??
Napsal: pon 14.02.2011, 14:13
od perito
Tak diagnostika nic, žádná chyba... Mohla by to dělat případná netěsnost někde? Sání, výfuk?
Napsal: pon 14.02.2011, 14:29
od Henry33
toto by som nebral ako chybu je to strasne individualne ake otacky riadiaca jednotka vyhodnoti ako potrebne pri studenom starte !
ja mam tiez tych 2 tisic prvych par sekund takze by som si s tym hlavu nelamal
Napsal: úte 15.02.2011, 09:17
od telleke
Řekl bych že to bude pravděpodobně správné chování. Prostě automatický sytič drží vyšší otáčky, aby se motor lehce zahřál. Dělal to už favorit s aut. sytičem, Toyota to řídí trochu víc elektronicky. V zimě je to normální chování. Třeba v pondělí ráno(dva dny stání na mrazu) jsem jel asi 5 minut na volnoběh kolem 1500ot a až se motor trochu zahřál, padlo to na normálních 800ot.
Napsal: úte 15.02.2011, 10:07
od Henry33
^tak tak to neni ziadna zavada ale normlany stav
Napsal: stř 23.03.2011, 16:59
od perito
Tak první objev: po odpojení konektoru od (pravděpodobně) volnoběžného ventilu je stav zcela normální, tzn. volnoběh od začátku kolem 800-900.
Otázka je jestli to je opravdu volnoběžný ventil? Pod klapkou (přímo naspodu tělesa klapky), malá černá věc s konektorem...
Až bude čas, pokusím se klapku celou vytáhnout a ventil pročistit, popř. promazat :roll:
Napsal: pon 07.11.2011, 18:01
od perito
Zase obnovím toto téma :cry:
Klapku jsem komplet vyčistil a nic, tím ventilem to asi není. Na diagnostice v Toyotě taky nic.
Napadá, prosím, ještě někoho něco?
Zvýšené otáčky jsou jen při studeném startu asi 30sec až 1min a kolísají od 1,5 až ke 2,2t ot. Jakoby se snažily dostat na normální stav, ale za sekundu jdou zase nahoru a pak dolů a dokola, než se zahřeje motor.
Napsal: pon 07.11.2011, 20:14
od telleke
Nic podobného mi to nedělí. Že se při studeném motoru drží otáčky na cca 1500, to jo, ale takové kolísání....
Zkus napsat zprávu uživateli "rekviem". Má sice 1.5ku, ale po faceliftu a třeba to je normální chování a dělá mu to taky.
Podobný problém měl kamarád na Baworáku, konkrétně 316. Volnoběh po startu vyletěl ke 2000 tisícům, pak začal klesat a hned zase vyletěl zpět. V tomhle případě byl na vině volnoběžný ventil a k tomu spuchřelá podtlaková hadička. Zkus ještě překontrolovat, jestli tam není něco podobného. Spousta aut má tyhle podtlaky a kolikrát bývá problém právě v tom.
Napsal: úte 08.11.2011, 10:56
od Henry33
nieco podobne mi robilo na Leone 1.8 T ked som zapol klimu tak otacky sli hore potom zase dole skoro az motor skapal a potom zase vyleteli.
nakoniec tobol spinac vrtule ktory nezapinal vrtulu co riadiaca jednotka vyhodnotila ako kriticky stav prehriatia a uberala otacky. no ale to bolo v lete nie v zime.
ak som to spravne cital ty mas 1.5 motor ? tak potom chod na yarisworld.com a tam urcite zistis co to robi ;) v amerike iny motor nemaju a viac hlav viac vie nie :D
