Sjíždění vnitřků gum - nevím si rady :(
Floki
Příspěvek od Floki »
Sjíždí se mi vnitřky předních gum, na straně u řidiče je to markantnější než u spolujezdce. Čím by to mohlo být? Ocením každý tip, protože geometrie je OK, silentbloky, tlumiče, uložení, čepy... také. Nikde není žádná vůle.
Toyota Carina E 2.0 GLI
Nemáš nějaké tragické ET na ráfkách?
Jinak geometrie je jednak sbíhavost (to vliv prakticky nemá), která se seřizuje nejjednodušeji a nejčastěji. Pak ale také odklony kol a to už taková sranda není.
Floki
Ráfky mám originál a geometrií jsem myslel prostě vše. Dnes jsme to měřily a vše je tak, jak to má být. I odklony :( A právě sbíhavost má na tohle podle mě největší vliv, myslel jsem že bude špatná, ale je přesně jak má být a já si s tím opravdu už nevím rady... :(
bartp
Příspěvek od bartp »
jaka je znacka pneu? nemuze to byt treba smerova guma obuta obracene?
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Floki
bartp píše:jaka je znacka pneu? nemuze to byt treba smerova guma obuta obracene?
Dunlop SP Sport 01 obuté správně, taky jsem to kontroloval :(
Gabo
Příspěvek od Gabo »
Mne sa tiež zbiehali predné pneu na vnútornej strane, ľavá pneu viac, ako pravá. Po geometrii je všetko O.K.
Toyota Auris TS Hybrid 2016
Floki
Gabo píše:Mne sa tiež zbiehali predné pneu na vnútornej strane, ľavá pneu viac, ako pravá. Po geometrii je všetko O.K.
Mě také levá více, jak jsi to vyřešil?
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
Floki píše:
Asi bych reklamoval to seřízení geometrie a zkusil to jinde,... :wink: jinak mne nenapadá čím jiným by to mohlo být než odklonem,... :(
Floki
ArnieGT píše:
Floki píše:
Reklamovat seřízení geometrie nehodlám, protože jsem byl přitom a kontroloval jsem ji.
Gabo
Příspěvek od Gabo »
Floki píše:
Geometriou kolies. Na vytlacenom papieri bolo zaznamenane, ktore kolesa podliehaju vacsiemu zbiehaniu a ktore su viac menej O.K. Pravé zadné bolo tiez K.O. ale uz si nespominam v com, takze geometriou sa to vsetko vyrovnalo a uz sa pneu zbiehaju na celej svojej šírke :wink:
Floki
Tak to je pro mě špatná zprává, protože já mám geometrii v naprostém pořádku a to jak na předku, tak i na zadku :(
Gabo
Příspěvek od Gabo »
Hmm tak to by ma tiez zaujimalo, preco sa stale zbiehaju :?
cisto teoreticky - silentbloky na ramenach mas v poriadku - najmä tie zadne ( myslim zadne na prednych ramenach) . Ale to by si podla mna zbadal keby nie, pravdepodobne by to aj buchalo a urcite aj tahalo do strany. Kazdopadne je to moznost - keby totiz boli spatne, potom by sa rameno za jazdy hybalo - nepatrne posunulo dozadu a tym padom geometria na zdvihaku ok, za jazdy -KO.
je to len uvaha uvaha, :roll:
Floki
jarson píše:cisto teoreticky - silentbloky na ramenach mas v poriadku - najmä tie zadne ( myslim zadne na prednych ramenach) . Ale to by si podla mna zbadal keby nie, pravdepodobne by to aj buchalo a urcite aj tahalo do strany. Kazdopadne je to moznost - keby totiz boli spatne, potom by sa rameno za jazdy hybalo - nepatrne posunulo dozadu a tym padom geometria na zdvihaku ok, za jazdy -KO.
Silentbloky jsou asi měsíc staré - prvovýroba a nemají žádnou vůli.
Napadá mě jediná možnost a to zkusit nastavit geometrii jinak, aby se sjížděly pneu více zvenku a ve výsledku se budou sjíždět stejnoměrně, je to jen moje úvaha, ale nic jiného mě už nenapadá :(
este by to mohlo byt nespravnym hustenim - ale to by sa zjazdievali oba kraje, nie iba vnutorny - podhustene.
Myslim vsak, ze taku banalitu si urcite skontroloval a navyse muselo by to tak byt dlhodobo aby sa to vyraznejsie prejavilo.
pricina tohoto co sa deje tebe je v 99,9% pripadov geometria .
No, uprimne, ak je vsetko ako pises, potom snad len dat ju urobit ( alebo aspon skontrolovat) niekomu inemu a inde nez ti to robili teraz. Aspon pre objektivitu. :?
Zpět na „Carina“
