Spotřeba Carina E 1.6 85kw
Napsal: pon 11.10.2010, 11:02
od LukasV
Chci se zeptat majitelů této Cariny na spotřebu. Dostal jsem nabídku na koupi tohoto vozu v liftbacku, rok výroby 95, najeto 168tis. km, a zajímala by mě spotřeba u tohoto motoru. Četl jsem si někde, že se dá dostat na 5,8litrů na dálnici, ale zdá se mi to málo. Díky L.
Re: Spotřeba Carina E 1.6 85kw
Napsal: pon 11.10.2010, 11:22
od ArnieGT
LukasV píše:Chci se zeptat majitelů této Cariny na spotřebu. Dostal jsem nabídku na koupi tohoto vozu v liftbacku, rok výroby 95, najeto 168tis. km, a zajímala by mě spotřeba u tohoto motoru. Četl jsem si někde, že se dá dostat na 5,8litrů na dálnici, ale zdá se mi to málo. Díky L.
Tak to bych chtěl vidět,...u mne dlouhodobé spotřeby sedan 6,5-6,9 kombik také tak jo a s lehkou nohou
Napsal: pon 11.10.2010, 11:36
od LukasV
Jsem čerstvý řidič, takže bych na to asi moc zezačátku nedupal. Je toto auto vhodné pro začátečníka, dá se na něj zvyknout? A jaká je průměrná spotřeba na dálnici do těch 130km/hod? Díky
Napsal: pon 11.10.2010, 11:39
od ArnieGT
Ideální auto pro začátečníka jak jízními vlastnostmi tak i cenou a hlavně pokud se o ni aspoň trochu slušně předchozí majitel staral tak Tě nenechá nikde ve štychu a doveze Tě+ všude kam budeš potřebovat
Spotřebu na dálnici do 130 bude kolem 6,2 pokud je Ok motor
Napsal: pon 11.10.2010, 11:48
od LukasV
Díky za informace. Snad by mělo být auto ok, nabízí nám ho známej, musíme to skouknout. Zavazadelník je taky dost velký např. na lyže nebo více kufrů v případě cesty do zahraničí?
Napsal: pon 11.10.2010, 11:51
od LukasV
POkud to má najeto 168tisíc, rok výroby 95 a za předpokladu, že je motor ok, jakou životnost můžu čekat u tohohle auta, vydrží mi 5 let?
Napsal: pon 11.10.2010, 12:16
od zmaxxx
Tohle autí by Ti mělo těch pět let vydržet 4x
Prodejce té mé dělá v Toyo HK, a jezdí k nim na servis firemní Cariny, co najezdily 700k a jezdí nadále bez problémů.
Napsal: pon 11.10.2010, 12:22
od LukasV
To je takový držák ten motor jo?:) A jak je to s tím zavazadelníkem, prý je skoro stejně velký jako u oktávky? Jediný problém co je na tom prodávaném autě, je vadný P/Z tlumič, ale to nebude problém vyměnit předpokládám?
Napsal: pon 11.10.2010, 13:05
od Stan
[quote="LukasV"]To je takový držák ten motor jo?:) A jak je to s tím zavazadelníkem, prý je skoro stejně velký jako u oktávky? Jediný problém co je na tom prodávaném autě, je vadný P/Z tlumič, ale to nebude problém vyměnit předpokládám?[/quote
Pokud chceš vědět něco o prostornosti tohodle auta, tak sem zatím neviděl prostornější auto. Pokaždé mě moje carinka mile překvapí, co se do ní vejde a přitom z venku furt nevypadá jako dodávka. V kufru, aniž bych skládal sedačky a vyndával plato, uvezu bez problému 2 horský kola + drobnosti. Kufr bych řek, že je udělanej líp než u ochcáfky, zdá se mi totiž širší. na rozdíl od škodovek aj pasažéři na zadních sedadlech mají luxusní posezení. Po sklopení zadních sedaček a posunutí předních trošku dopředu, sem uvezl aj 2 dvoumetrový rošty k posteli, což mluví za vše. Lyže nebo boardy jsou vpohodě po sklopení půlky zadního sedadla. Vozím aj surf, kterej má 270cm a vejde se dovnitř i s dvouma plachtama a mou přítelkyní
Neskutečný auto!!
Napsal: pon 11.10.2010, 17:51
od ArnieGT
Přesně tak neznám další jiné auto které vydrží tolik co Carina,..motory neskutečně dlouhbo vydrží a prostor jako pro krále,...jsme doma 2 přes 2m a když jedeme jako rodina tak pohoda,...
Jediné auto které má komfort na zdaních sedadlech pro lidi nad 2m
Napsal: pon 11.10.2010, 19:56
od bartp
ja sem dal za svoju ridicovskou sedacku basu piv
a to sem nebyl nijak omezenej v rizeni (188cm) a kufr je jak krava
vnitrni prostor je vetsi nez u mojho nynejsiho avensisu
prostorove se carina nemuze vubec rovnat s octavkou
spotrbu sem mival od 7,6 - 8,6 couracky okolo mesta
Napsal: stř 13.10.2010, 16:00
od mesipa
T Carina je v "normální cenové" relaci to nejpohodovější možná bych se nebál říct neluxusnější auto v celém okolí.. kufr jako kráva kde se po pošunutí předních sedaček a skopení zadních krásně vyspím i já se svouma 2-ma metrama. Na řízení taky v pohodě, takže pokud to auto je v pořádku, tak je opravdu nej! Být tebou tak do toho půjdu. Pokud nebudeš hloupej a nějak divočit, pěkne se o to starat a mazlit se s tím tam ti bude dlouho a spolehlivě sloužit. Poznáš to tehdy když pojedeš s kamarádama na chatu ať v létě či zimě kdy tam dáš např. bečku resp. lyže a boardy + věci a kufr bez problému "dovřeš"...
