Lambda sonda E10 - problém
Ing_Mazi
Příspěvek od Ing_Mazi »
Zdravím všechny,
opět sem tu a opět s problémem :)
Záhadným způsobem se mi po cestě z Brna do Olomouce zničilo uchycení lambda sondy (obě matky se prostě odšoubovali) a po chvilce co se uvolněně třepala tak v ideální čas upadla :/
Nemohla si vybrat lepší čas a místo než v 7 večer přesně za sjezdem z vyškova na dálnici na Olomouc, takže si dokážete představit co to je po tmě u krajnice zjišťovat co mi to klepe ze spodu do auta, když kolem vás lítaj auta 150. Na první benzince sem zjistil že mi visí pod autem dole na kabelu lambda, tak sem ji páskou aspoň připevnil ke spodku auta, aby nelítala a za zvuku rally výfuku třídy A se vydal dál domů. Šikovný tata mi ji pak přišrouboval zpět aby alespoň ucpal vzniklou díru.
A teď, jak se pozná že ta lambda funguje či ne?
Předpokládám, že bude snonda asi zničená a bude potřebovat vyměnit nebo se mýlím?
Díky :wink:
1.3XLi 55kW / 75hp
Kola ENZO 175/65/R14 Mischel
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Čau, hlásí ti motor nějakou chybu? Kontrolka nejspíš nesvítí ne? Tak sleduj kdyžtak spotřebu a jestli se nic negativního neprojeví tak vo co go, neřeš to a jezdi.
fildis
Příspěvek od fildis »
A nebo nejlíp se ujistíš na diagnostice, tam to bude hned jasný, jestli funguje správně :wink:
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Diagnostika pozná kulový, takže nejlépe osciloskop a měřit, měřit :D
fildis
Nějakej blok naměřených hodnot mu poví, jestli lambda pracuje, nebo ne...
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Ing_Mazi
No spotřebu budu sledovat, pokud je vřiti tak by se to mělo očividně projevit na spotřebě že? Né že to bude o litr víc :)
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
fildis píše:Nějakej blok naměřených hodnot mu poví, jestli lambda pracuje, nebo ne...
Jestli pracuje nebo ne. Pozná to mrtvou lambdu. Ale nepozná to polomrtvou.
Dobrý odkaz tu nedávno dával Libor.
ondra310
to samé
Příspěvek od ondra310 »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak dopadla ta lamda sonda, dneska mě asi potkal stejný problém. Tak mě zajímá, jestli se mám připravovat na výměnu lambdy, nebo ji bude stačit přidělat zpět. Díky
Ing_Mazi
Re: to samé
ondra310 píše:Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak dopadla ta lamda sonda, dneska mě asi potkal stejný problém. Tak mě zajímá, jestli se mám připravovat na výměnu lambdy, nebo ji bude stačit přidělat zpět. Díky
Čau, já ji tam s taťkou normálně přidělal zpět a kupodivu funguje a snad se i snížila spotřeba :D
Asi je potřeba to zkusit, přidělej ji zpět a uvidíš jestli ti to bude fungovat.
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
