carina GTi 115 / 129kW
Napsal: sob 09.10.2010, 11:58
od ToyoCarE
Vie niekto ako sa da podla vonkajsiieho vzhladu urcit ci je to 115 alebo 129kW verzia? Podla ToyoDyi by v tom mal by taky isty rozdiel ako na 5-gen a 6-gen Celice... Ale co som pozeral na nete, tak vacsina Carin GTi ma len jeden tip motora,, myslim podla sania na vrchu.
Napsal: sob 09.10.2010, 12:32
od ArnieGT
pod kapotou,... a že by se dělala 115kW to nevím GTi s 3S-GE
129kW
a zvenku má krásné apartní křidélko na kufru
Napsal: sob 09.10.2010, 12:51
od ToyoCarE
super,, myslel som si,, len som si nebol isty,, to kridlo by mi vedel niekto zohnat? myslim ze su to tri casti.... mam na ruke konecne taky motor,, cakal som nan 4 roky.
Napsal: sob 09.10.2010, 12:57
od ToyoCarE
od 92 do 02.94 sa robila 115kW verzia,,, mozes si to skontrolovat kdekolvek kde maju sucastky,, napr
www.elitecat.cz
Napsal: sob 09.10.2010, 12:58
od ArnieGT
ToyoCarE píše:super,, myslel som si,, len som si nebol isty,, to kridlo by mi vedel niekto zohnat? myslim ze su to tri casti.... mam na ruke konecne taky motor,, cakal som nan 4 roky.
A co ji koupit kompletní?¨ Tady je za směšnou cenu
http://allegro.pl/toyota-carina-e-gti-1 ... 90326.html
Napsal: sob 09.10.2010, 13:03
od ArnieGT
Napsal: sob 09.10.2010, 13:06
od ToyoCarE
pisal som mu,, ma to nabehane cez 250 000km,, a zda sa mi to ako dost znicene,, to kridlo,, bude sediet aj na sedana? toto je na hatchbacku
Napsal: sob 09.10.2010, 13:07
od ArnieGT
ToyoCarE píše:pisal som mu,, ma to nabehane cez 250 000km,, a zda sa mi to ako dost znicene,, to kridlo,, bude sediet aj na sedana? toto je na hatchbacku
No to nevím, ale řekl bych že ta hrana hatchback a sedan bude stejná,...
a žničená je, ale komplet krom kastle by jsi měl
vzadu to bude mít kotouče a náprava bude typnul bych taky jiná,...
Napsal: sob 09.10.2010, 13:24
od jarson
ci ti kridlo sadne na sedan to neviem, faktom ale je , ze GTI boli len liftbacky. Takze origo z GTI na sedan asi nebude. Co nevylucuje ze sadnut to moze ovsem. U nas v meste je jedna sedan s kridelkom , samo ze nie GTI , ale je podla mna velmi pekne decentne to kridlo urobene, neviem ci to tak bolo alebo to dorabal. Chcem povedat, ze ked aj nie origo taketo ( ak by nesadlo), vzdy sa da vymysliet ine a moze to vyzerat pekne. Skoda ze nemam foto, ked ho stretnem spytam sa ako to vlastne má.
Napsal: sob 09.10.2010, 13:58
od ToyoCarE
aj sedany boli GTi,,, nielen liftbacky,,, ja praveze si robim kompletne GTi,, zadne brzdy pojdu z Celiky,, aby to bolo rovnake,, jedine co nebudem asi mat, je predna naprava SS,, podla ToyoDiY cariny GTi mali napravy SS,, problem je cena nahradnych dielov,, ta naprava je zlozita,,
Napsal: sob 09.10.2010, 17:39
od jarson
tak potom su dve moznosti:
1, sadne toto
2, hladaj dalej
myslim ze na allegro by sa casom mohlo postastit, alebo ak niekto znamy je v UK - tam by tiez mohol byt väčší vyskyt
drzim palce
Napsal: sob 09.10.2010, 18:49
od ToyoCarE
riesim to anglicko akurat. Problem budem mat s ejdnou vecou,, a to je ze vsetky diely mi pridu do Prahy,, co je 500km odo mna.
Napsal: sob 09.10.2010, 19:15
od jarson
ako sorry, ale ked uz to dostanes sem z UK, musi byt malina dotrepat to z Prahy. Ved kazdy 10. Slovak tam pracuje a Kazdy 5. studuje, ci?
Okrem toho, toto sa da napchat aj do batoha, nie?
A ked nebudu ochotnici v dohlade, pouzil by som normalne autobus.
Myslim, ze toto zvladnes.
Napsal: sob 09.10.2010, 21:28
od ToyoCarE
mno,, motor do batoha neviem ci dostanes,, a vahovo tiez je problem,, + ja chcem zobrat od toho cloveka aj predny GTi naraznik,, a stredovu konzolu,, inak to som este nvidel,, ona je od vyroby urpavena na 2-din radio,, a presne sedi aj to lavostrannej pristrojovky,, jedny rozdiel je v tom, ze hodiny nebudu pri spolujazdcovi ale pri mne. ALe tak to je detail.
Napsal: ned 10.10.2010, 00:49
od ToyoCarE
takze,, vec sa ma takto,, pisali sme tomu co ma ten motor z Cariny GTi,, odpisal, ze ma vykon 158PS,, co je dost divne,, pretoze podla obrazku to je zarucene 175PS verzia,, je mozne, ze v UK maju nejake ekologicke zakony, ktore tie motory priskcuju? Je mozne, ze vymenou RJ sa vykon vrati na povodnu vysku?
