Osvětlení zámku zapalování
carinaE
Příspěvek od carinaE »
Zdravím,
dnes jsem zjistil,že mi nevypíná osvětlení spínací skříňky pod volantem. Mělo by po zavření dveří zhasnout. někde je na spínání časové relátko. Neví někdo ,kde ho hledat?
Dá se vymontovat žárovka,ale to není řešení :D :D
zmaxxx
Příspěvek od zmaxxx »
polovině lidí to nesvítí vůbec, buď rád ;)
NO MNE TO NEZHASNE PO ZAVRETI DVERI , ALE AZ PO ZASTRCENI KLUCA A JEHO OTOCENI
...a mimochodom , je to super vychytavka , uz by som bez toho bol nesvoj :)
zmaxxx
Me zarovka svitila tyden po koupi, pak uz ne. Puvodni majitel s tim problem nemel, tudiz to neopravoval, a ja jsem nezjistil, cim to je. Pravda je,ze mi ale nefunguje ani osvetleni auta pri otevreni dveri, ackoliv svetla funguji.
kontakt :idea:
carinaE
Takže pro upřesnění,eletrice dost rozumím. Dveřní kontakty jsou OK,dle schematu je do obvodu žárovky zapojeno časové relátko,které má funkci asi po 1 min vypnout osvětlení zapalovací skříňky po zavření dveří.Také při spusťění motoru má osvětlení vypnout. Mě to takto fungovalo. Žárovka ,když stále svítí za týden vycucne cca 15 % baterky.Kdybych věděl,kde jsou umísteny relátka,spravil bych si to sám. Nechce se mi kvůli tomu však rozebírat celou palubovku. :?: Takže kdo už odstrojoval palubovku dejte vědět. Bude to někde vedle pípáku. V motoru je sice pojistka na jištění tohoto obvodu ,ale časové relátko je jinde.
Jsou tři možnosti,vyšroubovat žárovku,nebo ji nahradit LEDkou s malou spotřebou ta ať si vesele svítí třeba rok :D :D :D a nebo to opravit.
ja zase potrebuju to relatko - krouzek uz jsem do celdy sehnal ale konektor tam neni , takze to musim dobastlit sam :)
tak opravujem, asi to bude ako pises. Nie je to striktne zavisle od kluca v spinacke, svieti to naozaj ako keby na nejaky nastaveny cas. Dnes som to skusal- aj ked nenastartujem a ani nezastrcim kluc , po chvili zhasne a naopak aj ked nastartujem este nejaku sekundu svieti. mne to tak pripadalo ako som pisal zrejme preto, ze mi to asi tak nejak vyslo , ze som za ten interval vzdy akurat nasadol a nastartoval. Fakt to vyzera zaujmavo.
Zpět na „Carina“
