Prosim, nechce se mi lezt pod auto nekde na ulici, jaky je prumer trubky u katu u VVT-i na G7?
Chci ho vyndat, bude celej zalepenej olejem. Proto se ptam, dat jen trubku nebo rezonator, pripadne mate typy?
Jaky prumer trubky u katu na G7
- martin.matess
to řeším podobnou věc... čeká mě stk kterou mám už 3 měsíce propadlou a místo katu jsem měl trubku holou.... což by to asi moc emise nenaměřilo a na stk jsou rýpalové a nepochodil bych taky... tudíš jsem dal kat... ale ptám se jaký přános je dát tam tu trubku?? když to je n/a motor a nepotřebuje "výplach" nejsem si jist ale na výkonu a akceleraci jsem to asi nepoznal akorád že auto je tižší
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
petr> joooo to už byla hezká řádka let, co tam je... myslim že víc než 5 let? a furt funguje, resp drží
to jestli katalizuje, tak to teda nevim
nechápu, časem možná vyměnim celej ten 1. díl za system bez katu Bosal... měl by bejt stejnej, i když řikám si, jestli má stejnou dirku na lambdu? Svody by měly bejt stejný tušim (ale koukám že to má jiný těsnění ke svodům, no nevim?... Tam je místo katu další tlumič.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_198910 ... _1702.html
Tady je to těsnění pro změnu stejný... tak to asi bude stejný/kompatibilní
petr> teď koukám, že pro verzi bez katu tam neni lambda sonda... Oxygen sensor- not applicable.... takže se jako vyhodí? Ty jí tam máš? Nebo ne? Zase budu chytřejší amater
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1990_T ... _8401.html
Re: Jaky prumer trubky u katu na G7
Jaký je tento model? Omlouvám se za kvalitu. Natočeno na poptel
tento model je dlouhý model
Tak dlouhý, že se ani nevešel do záběru
