Schéma řídící jednotky 1.0 r.v. 2004
Napsal: pon 06.02.2006, 11:34
od Stoupa
Prosím nemá někdo schéma řídící jednotky na Yaris 1.0 r.v. 2004, nebo jak vyřešit ztrátu klíčů, mám udělané nové bez čipu, auto nejde natočit - zablokováno immo, jde obejít? Jak? Děkuji moc
Napsal: pon 06.02.2006, 20:57
od aevn
imobilizer nejde legálně obejít, jestli máš nějaký klíček kterým to jde nastartovat tak musí být tzv. master (černý) a můžeš kódovat další klíče s čipem, jestli nemáš žádný klíček na startování tak je to na novou ECU motoru a imo, případně jejich kombinaci. Jak víš, že to blokuje imobilizer? To je po havárce nebo jsi ztratil všechny klíče? Jednotku motoru máš původní nebo novou? jednotku imobilizeru tam máš? pojistky a relé jsou v pořádku? z těhle informací se dá vytvořit další postup.
Schéma myslíš připojení konektorů nebo vnitřní zapojení jednotky?
