ALU ´17 problem s ET
Napsal: stř 08.09.2010, 17:16
od jose6979
Zdravim, chystam sa kupit elektrony ´17. (Previa I. 4WD ) Neviem ake ET si mozem dovolot, aby sa kolesa vmestili do blatnikov - najma ked auto nalozim.
Dik
Napsal: pon 13.09.2010, 10:45
od ninja
Já mám 225/65 R16 a zcela bez problémů i v plném zatížení.
prévia
Napsal: pon 13.09.2010, 11:02
od aczasa
Tak pokud je to alespon trochu toyoťácké, tak bych volil ET někde u 38 - 42. Mám sive avensis verso, ale na 17kách s ET42 a pohoda. Rejd v klidu, kola v podběhu volně. Velikost pneu: 225/50/17.
Napsal: pon 13.09.2010, 13:08
od jose6979
ninja píše:Já mám 225/65 R16 a zcela bez problémů i v plném zatížení.
A ake mas ET??? (to je honota, ktrora urcuje vysunutie disku von al. dnu) Tato hodnota je nacastejsie vyrazena od zadu disku, alebo ak mas krytky na elektronoch co kryju sroby, tak mozno aj pod krytkou.
Dik
Napsal: pát 13.05.2011, 16:21
od carlos8
Asi už to není aktuální, ale přidám svuj příspěvek. Já mám rozměr 17", ET 35 a je to naprosto ideální. Kola jsou zároveň s lemama (přední lehce přes) a vypadá to perfektně. Vyšší ET bych nedával, měl jsem tam chvíli i 38 a už je to trochu zalezlý. S tim se ale pojí výběr pneu, protože u širších než 215 bych asi volil vyšší ET. Já jsem zachoval stejnou šířku pneu 215, jako má originální rozměr 215/65/15. Když jsem zkoušel variantu 225/55/17, auto bylo příliš nervozní v kolejích a na nerovnostech. Nyní mám pneu 215/55/17 a auto se chová stejně (spíš bych řek líp) jako na originálech 215/65/15. Je to o fous tvrdší, což je lepší - profil 65 už hodně houpe. (nicméně stále je to komfortní, 215/55 má vyšší bočnici než pneu 205/55 a např. rozměr 205/55 s průměrem 16" jsem měl na Avensisu a bylo to super) Podstatný ale je, že se nezměnily jízdní vlastnosti. Čili doporučuju alu 8x17" (nebo šířku 7 či 7,5), rozteč samozřejmě 5x114,3 a ET 35. Pneu buď 215/55/17 nebo 215/50/17, ty už jsou ale malinko tvrdší a spíš je nedoporučuju. 215/55/17 jsou bačkůrky a auto má dobrej look, protože kola pěkně vyplňujou podběhy (jsou na celkovým obvodu o 1,16% větší)
Re: ALU ´17 problem s ET
Napsal: čtv 26.09.2019, 20:39
od Pičma
Já mám 6,5J 16 a ET mám 45. Předtím, při koupi byla na autě kola s ET 50 a vzadu musely být podložky. Ty ale byly naprd a tak jsem sehnal ty s ET 45 a sedí suprově. Ale ted mám možnost mít kola 17" ale 7.5" široké. A nevím, jestli se tam vlezou nebo ne a případně s jakým ET. Zase by to bylo ET 45. Máte s tím někdo zkušenost? Díky
