Kolik je oleje v převodovce?
Potřeboval bych vědět, kolik je přesně oleje v převodovce 4E-FE 65kW (tedy nejstarší verze). V "moudré knize" Jak na to je totiž napsáno jenom 1,7 až 2,9 litru dle typu převodovky a to mi jako informace připadá dost nedostačující.
Mmchdm. v této knížce je i snímek napouštěcího a vypouštěcího otvoru jakési nedefinované převodovky. Jsou tam nějaké malinkaté šroubky a ten vypouštěcí míří do strany. Já tam mám naopak poctivé čtyřiadvacítky a oba míří dopředu. Je to tak správně?
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Přesně cca 1,9 l, píšou to i v příručce, jistej si sem, že když mám 2x 1l láhve s olejem, tak tam tu druhou celou nedám.
A výpustnej šroub je uplně dole a je směrem k řidičovu kolu. Jestli se dobře pamatuju, tak je to ta 24".
