Manuál na rádio
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
Zdenek Srnec
Manuál na rádio
Příspěvek od Zdenek Srnec »
Zdravím všechny Toyotáky :) Vlastním Corollu Verso 2003 2,0 D4D a mám takový malý problém.V autě mi nejde spustit CD nevím jak na to.Manuál mám v Italštině takže toho moc nezjistím :? Rádio jde v pohodě,ale když tam strčím CD tak mi to začne načítat,ale potom mi CD vyjede ven.Jinak s autem jsem spokojený a neměnil bych :D Jinak díky všem za nějaké rady....
bartp
Příspěvek od bartp »
spatny format nahravky cd??? me jenom tak napadlo :)
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Zdenek Srnec
bartp píše:spatny format nahravky cd??? me jenom tak napadlo :)
To asi ne zkoušel jsem více cédéček :) Ale přesto díky za radu :)
Dragon
Příspěvek od Dragon »
něco se zobrazí na displayi?
napiš označení rádia
Toyota Avensis sedan 2.0 16V / 128 HP r.v.: 1998
Zdenek Srnec
Na Displeji se zobrazí při vsunutí CD načítání-CD-ale potom jako by to přestalo načítat -CD vyjede a hraje rádio.Rádio je originál Toyotácké.Já jenom jestli nedělám něco špatně-když mi hraje rádio tak tam vsunu CD a ono potom vyjede,jenom chci vědět,nebo poradit jestli se nemá před tím něco zmáčknout.... :)
Dragon
Zdenek Srnec píše:Na Displeji se zobrazí při vsunutí CD načítání-CD-ale potom jako by to přestalo načítat -CD vyjede a hraje rádio.Rádio je originál Toyotácké.Já jenom jestli nedělám něco špatně-když mi hraje rádio tak tam vsunu CD a ono potom vyjede,jenom chci vědět,nebo poradit jestli se nemá před tím něco zmáčknout.... :)
neděláš nic špatně (pokud se na displayi zobrazuje načítání...). to je u všech cd player stejné. když zasuneš cd tak by mělo začít hrát. možné závady:
- zasraná optika cd mechaniky - vyčistit
- špatně vypálené cd (neoriginál - velká rychlost pálení)
- jiný formát cd (může být R+ nebo R- ?; popř RW). zkus tam dát origoš cd
- u každé cd mechaniky laser stárne a slábne; dá se to poladit, ale po určité době je to už nadobro v prd.... takže výměna optiky
Zdenek Srnec
Tak jo-díky za radu :D podívám se na to :)
meryz.07
Příspěvek od meryz.07 »
Podle mě nebude špatné radio...nevím...tohle mi dělá při chybě na CD...zkus tam vložit nějaké original CD...pokud ani to nepůjde,vyčistil bych mechaniku...souhlas s Dragonem :wink:
Dragon
Zdenek Srnec píše:Tak jo-díky za radu :D podívám se na to :)
pozor na čistící kity. pokud to chceš čistit tímto (cd s kartáčkem + čist. roztok) tak tam ten roztok nedávej. někteří výrobci tam dávají pěkné sračky a občas se stane že se tím poškodí (naleptá) optika. pár takových mechanik jsem už známým opravoval
Milan Kramář
dotaz
Příspěvek od Milan Kramář »
Mám úplně stejný problém na corolle verso 2005 s CD, nebere ani originály. Už nevím co s tím. Oprava se asi nevyplatí. Děkuji všem za rady. S autíčkem jsem spokojený.
Paolino
Re: Manuál na rádio
Příspěvek od Paolino »
Zdravím všechny a mám velkou prosbu. Koupil jsem Toyotu Verso r.v. 2012 a nemůžu přijít na to, jak se spustí automatické ladění rádia. Nemá náhodou někdo příručku k rádiu, nebo nemůže mi někdo písnout jak to udělat ?
Podařilo se mi manuálně naladit a uložit 6 stanic... v uložených je jich ale více ( 5 stránek ) německé, polské ... Nepřišel jsem na to, jak je přesunovat, mazat, ani spustit znovu ladění a ukládání stanic.
Nemáte někdo manuál na audiosystém s navigací z roku 2012 ?
Stáhnul jsem více mauálů ale všechny jsou asi na novější systém, v tom mém chybí některé položky a obrazovky vypadají jinak :-(
Je to tento typ ...
Škoda 100, Škoda 120, Škoda Favorit, Renault 19, Opel Astra kombi, Peugeot 406 kombi, Seat Alhambra, Mazda 6 kombi,
Toyota Verso 1,8 VVTi, 108kW, 2013
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
