řešení? na zdejším fóru jsem po hledání narazil na řešení prvního ze dvou kroků, pro usnadnění tu zveřejňuji oba naráz neb pointa je ta, že jde o dvě různé "kódovací" akce:
1) rozchození dálkáče - na to zafungoval návod, který se tu na fóru již v několika podobách objevil, podotýkám, že se rozličné podoby mezi sebou lišily v tom, kolikrát se mají kdy zavřít dveře, tenhle fungoval mně:
1.STICK THE KEY IN THE IGNITION IN AND OUT 2 TIMES WITHOUT TURNING IT .
2.CLOSE AND OPEN DOOR 2 TIMES ENDING IN OPEN DOOR.
3STICK THE KEY IN THE IGNITION IN AND OUT 1 TIME WITHOUT TURNING IT.
4.CLOSE AND OPEN DRIVER'S DOOR 2 TIMES ENDING IN OPEN DOOR.
5.STICK KEY IN THE IGNITION (DO NOT TURN OR REMOVE KEY)
6.CLOSE DRIVER'S DOOR.
7.TURN THE KEY ON AND OFF IN
THE IGNITION.
8.REMOVE KEY FROM THE IGNITION.(IF ALL WENT WELL ALL DOORS WILL LOCK AND UNLOCK AUTOMATICALLY TO LET YOU KNOW THE SYSTEM IS READY TO ADD A REMOTE)
9.PRESS BOTH LOCK AND UNLOCK BUTTON ON THE REMOTE FOR 1 SECOND
10. WITHIN TWO SECONDS PRESS AND RELEASE LOCK BUTTON.AT THIS TIME THE VEHICLE WILL HONK OR BEEP TWICE TO LET YOU KNOW IT HAS ACCEPTED THE NEW REMOTE.
dálkáč začal fungovat - radost převeliká - ale jen do okamžiku, než jsem zjistil, že pořád nelze auto nastartovat
strýček google poradil, že je třeba ještě druhého kroku a to...
2) spárování klíče s immobilizérem
zafungoval mi tenhle návod:
"Programming New Keys"
STEPS:
1. Begin by sitting in the driver seat with all the doors shut.
2. Insert your working master (black) key in the ignition.
3. Very Quickly, turn the key from "LOCK" to "ON" 5 times. (You will end with the key in the "LOCK" position)
4. Immediately, open and close the driver door 6 times very quickly. (End with the door closed)
5. Immediately, remove your working Master Key and insert your new Master Key
6. Turn the key to the "ON" position and leave it there while you wait for 1 minute.
7. After the minute, if you want to program another key, just remove the first one and insert the next one, turning it to "ON" and leaving it in position for 1 minute.
8. When you are through programming keys, just take the last one out, open and then close the driver door to lock in the programming, and your done
note:
You can erase all the keys and start over by turning a working master key 6 times and then opening and closing the door 7 times. Then remove the key and reprogram again.
The master key that you use during this procedure obviously doesn't get deleted. (At least it didn't when I did it!).
podotýkám, že šlo o avensis (2006), ale mělo by se jednat o návod univerzální plus pokud někdo nevládne english natolik, aby nevyčetl, kolikrát kdy třísknout dveřma, na žádost mohu dopřeložit
p.s. můj první post
