Carina E občas nestartuje
Napsal: ned 30.05.2010, 19:16
od Jindra Simko
Ahoj všichni. V poslední době moje Carinka E 1,6, motor 4A-FE, čas od času zastávkuje - nechce startovat. Baterka je skoro nová (2 roky). Projevuje se to tak, že při startování se rozvítí kontrolky, ale stratér nezačne točit. Stačí do auta se zařazenou rychlostí lehce strčit, třeba jen metr, a normálně přes klíček nastartuje. Naprosto náhodný jev, někdy dvakrát za den, někdy měsíc v poho. Je jedno jestli je studená, teplá, léto nebo zima. Klidne po 100 km zajedu na kafe k benzínce a tam nechytí, pak za pár dní nechytí ráno. Když se dostane do tohohle stavu, tak pomůže jen to postrčení. Má s tím někdo nějakou zkušenost? Díky, Jindra
Napsal: ned 30.05.2010, 19:38
od carina e
je to na 100 pero starter....kamosovi to robilo na saabe vycistili sme ho prebrusili kolektorovy zberac na uhlkiky premazali....
ale tuto to mas podrobne:
http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=207
uhliky...
Napsal: pon 31.05.2010, 14:32
od Martin Tomášek
to samý mi delal hilux, byli v pytli uhliky, nevim jak moc jezdis, ja jezdim hodne, blbnul jsem s tim takhle asi 14 dnu a pak uz jsem ho nenatocil vubec. Zkus to tak, ze az ti to nepujde, tak klepni lehonce necim do starteru, uvidis ze naskoci taky... chybi jim malinko, ale pak se zacnou vyjiskrovat a nenastartujes vubec, oprava za par kc.. kdyztak udelam...
Napsal: stř 23.06.2010, 17:04
od Martin74
Zdravím .Nevím jestli jsi to už vyřešil ,ale mě to dělalo něco podobného.Vyměnil jsem starou baterku za novou a koncovka na + mi nešla už dotáhnou a tak mi to sem tam nechytlo.
Napsal: čtv 24.06.2010, 09:41
od Jimmi
Já mám pocit, že japonské baterky mají trochu jiný průměr těch trnů. Tedy alespoň u starších modelů Toyot. Proto je dobré kupovat baterky s označením "Asia" (platí třeba pro Varty), které mají všechny rozměry správné.
Napsal: čtv 24.06.2010, 10:58
od Pavo.B.
Jimmi píše:Já mám pocit, že japonské baterky mají trochu jiný průměr těch trnů. Tedy alespoň u starších modelů Toyot. Proto je dobré kupovat baterky s označením "Asia" (platí třeba pro Varty), které mají všechny rozměry správné.
Jen dodam ze radu "Asia" Varta zrusila ale spravne baterky se v jejich nabidce najdou pod oznacenim Blue dynamics
Napsal: čtv 24.06.2010, 12:29
od Jimmi
kontakty
Napsal: sob 18.09.2010, 00:58
od strox
Měl jsem stejný problém. Občas se stalo, že jsem otočil klíčkem, rozsvítily se kontrolky, zablikaly blinkry, scvakly zámky u dveří, vyresetovalo se autorádio a auto si zatroubilo.
Poprvé jsem trochu panikařil, ale rychle přišel na to, že zlobí kontakt na baterce. Důvod byl prostý - když jsem vymenil baterku, tak měla krapet jiný tvar, než ten držák na ni. Takže tam v tom svýk korýtku trochu jezdila a po nějake době se těmi pohyby kabely uvolnily. Trochu jsem ten úchyt vytunil, baterka drží jak přibitá a od té doby se mi to nestalo ani jednou.
