Stránka 1 z 6
sex v Toyotě-zkušenosti,hodnocení,rady
Napsal: čtv 06.05.2010, 06:00
od Tonda
bavte se dobře
Momentálně se bohužel rozvádím a prodávám dům proto jsem usiloval poslední dobou o přítelkyni-ta je a miluje být v autě takže jsme tam......
Po pokusu u E9 liftback sklopit přední sedačky v jednu rovinu se zadními jsem zjistil že to nejde-zlatá Škoda 120
Tak jsem posunul přední sedačky nadoraz dopředu a sklopil jejich opěradla-vzadu másta jako hrom ovšem nízký strop
celkem sranda pro dvoumetrovýho chlapa a o něco málo meší holku
jinak teda hodnotí pohodlí sedaček oproti Renaultu Scenic o moc lépe
jak jste na tom vy? a šlo to?
Napsal: čtv 06.05.2010, 07:19
od Yokohama
kup si MR2 a budeš v kufru vozit deku
Napsal: čtv 06.05.2010, 08:24
od honzism@n
de to i v Celde
ale nemam dva metry....
Napsal: čtv 06.05.2010, 08:39
od Tequilla
Yokohama píše:kup si MR2 a budeš v kufru vozit deku
Stačí sundat targu (u mě střechu), ne?
Napsal: čtv 06.05.2010, 08:51
od Jimmi
Ideální je liftback Corolly E10 - tam se dá sklopením zadních sedaček udělat prakticky dokonalá rovina o ložné délce zhruba 190 cm. Ale je pravda, že já jsem asi o něco menší
Napsal: čtv 06.05.2010, 09:31
od Idaho
No mohu potvrdit velice pozitivní zkusenposti se sexem v LS400
jinak v toyotách obecně je to dost o gymnastice. Od te doby co mam voyagera tak si nestěžuju
sex v Toyotě
Napsal: čtv 06.05.2010, 09:56
od aczasa
Tak se přidám.
Avensis verso, pouze přední sedadla a vzadu letiště cca 230cm x 125 cm.
Takže tenkou matraci a máme zde jedinečnou a skvělou ToyoPostel. .-) Je pojízdná, dobře parkovatelná, v létě s klamatizací a v zimě s topením.
Obsahuje kvalitní hudební soustavu s 8mi repro a dokonce i 6ti airbagy pro případ nechtěného přírazu na cizí oběkt.
Napsal: čtv 06.05.2010, 10:00
od Pavo.B.
co takhle Previi - tam bylo vzdy hodne mista
Napsal: čtv 06.05.2010, 10:06
od Smith
V Avensisu po posunutí předních sedaček dopředu také vzadu místa dostatek...
Carina E
Napsal: čtv 06.05.2010, 12:47
od Floki
Mám Carinu e sedan a teda zatím jsem neměl problém, když posunu přední sedačky uplně dopředu je tam místa až až
No a když nám začíná to léto, tak to vůbec neřeším, kapota je taky fajn
Napsal: čtv 06.05.2010, 13:13
od Jimmi
Tak, a teď fotodokumentaci, pánové
Napsal: čtv 06.05.2010, 13:20
od meryz.07
od Yokohama
Tequilla píše:Yokohama píše:kup si MR2 a budeš v kufru vozit deku
stát můžeš i venku...
Napsal: čtv 06.05.2010, 13:35
od Tequilla
Yokohama píše:Tequilla píše:Yokohama píše:kup si MR2 a budeš v kufru vozit deku
Myslel jsem polohu v sedě, kdy by dotyčná jinak v klasické plechovce nenarážela hlavou do střechy...je to nesporná výhoda kabria a targa střechy. Navíc je to i lepší než tahat deku, protože ta už se mi opravdu obyčejně nikam do těch 54l úložných prostor celkem (z toho ještě rezerva zabere podstatnou část) nevleze
Napsal: čtv 06.05.2010, 13:52
od Yokohama
Tequilla píše:Yokohama píše:Tequilla píše:
nejsem sice žádnej drobek ale i tak je to nereal, věř mi zkusil sem to a se zlou se potázal, dvá se na spolujezdce prostě nevlezou nejde to(respektive vlezou ale nepohnou)
možná nějaká gymnastka při otevřenejch dveřích, nevím no...
