Palubní počítač ??
Jirka01
Palubní počítač ??
Příspěvek od Jirka01 »
Prosím o radu,v servisu selhali.V modelu 2002 bylo v základu autorádio s kazetovou mechanikou.To jsem při koupi nechal vyměnit za radio s CD(RDS).Původní display ale RDS neumí zobrazit,tak došlo po čase i na jeho výměnu. :( Problem-palubní počítač zapomene veškeré údaje z jízdy v okamžiku vypnuti motoru :!: krásně se vynuluje a hotovo.
Za radu dík.Jirka01
Tomas
Příspěvek od Tomas »
S tym nespravis nic, ja mam to iste. Na prvych Yarisoch to bolo tak robene, asi si kupil pocitac z auta 1999-2000.
Toyota Yaris, 1.0 VVTi, r.v.99
Honda Civic, sedan, 1.6 VTEC, r.v.2004
Yaris WRC
Příspěvek od Yaris WRC »
tak to pekne na picu musi byt :mad:
Tomas
To ano, nejde to ani premostit.
beckman
Příspěvek od beckman »
Tak to mi připadá jako kdyby tam nedrželo napětí to je to samé jako u autorádia memory, když odpojím baterku tak se mi taky tyhle hodnoty vynulují. Co takhle otestovat aby palubák byl pod stálím napětím jako je autorádio. Možná ale fakt možná možná možná by to mohlo pomoc i když teda nevím kam v tom malém slotu co jde do palubáky by si to měl připojit (prostě odpojit konektor, nastartovat, vzít zkoušečku a zjistit kde napětí je a tam napíchnout drát na stálé napětí)
aevn
Příspěvek od aevn »
pokud si dobře vzpomínám, tak se tenkrát nulovaly jenom hodiny a to ještě po nějaké době, ne hned po vypnutí klíčku. Viděl bych to taky tak, že ti chybí ještě jedno plus. Funguje ti zapalovač? mohlo by to být na stejné pojistce.
Jirka01
Díky za radu s tím zapalovačem :shock: .Před časem přestala makat nabíječka na mobil,tak jsem ji zahodil :oops: a od té doby jsem do té zásuvky nic nedal.V servisu vyskoušeli display nový a ten se nuloval taky,tak jsme to opustili.
Zpět na „Yaris“
