parkovací senzor
hummer73
parkovací senzor
Příspěvek od hummer73 »
Zdravím všetkých,
dával niekto z vás parkovacie senzory na zadný nárazník? Mám objednaný elektromagnetický bez potreby vrátania. Chcem si ho sám namontovať, ale potreboval by som radu od niekoho, kto ho už dával dole. Vie niekto, na ktorých miestach je uchytený? Nechcem pri tom maturovať, alebo niečo poškodiť. Samotná montáž sa už zdá jednoduchá. Prípadne foto by pomohlo. Vďaka za rady.
AURIS 1,33 TERRA COOL
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
mam ho, presne ten bez vrtani :)
prilepil jsem ho na kus lina a vsunul a zakotvil do narazniku, nechtelo se mi to rozebirat totiz :))
A funguje to nadherne :)
http://www.youtube.com/watch?v=Qj1F8pn8IkM
hummer73
Hádam posledná otázka,
ako si to tam ukotvil? Nalepil si ho tak ako je to v návode alebo si použil niečo iné?
Podľa toho videa sa mi zdá, že asi nie je nalepený na nárazníku podľa toho ako neskoro začína plynulý tón a možno len na videu to trochu skresľuje.
Vďaka za odpoveď
Luke_Luke
Tam byl navod? :lol:
Je to uplne presne na narazniku prilepene oboustrannou lepici paskou :)
Neni to jednoduche to tam dat tak, aby se to nezroutilo, ale nemusis nic vrtat, ani oddelavat...
Vydrzelo to i zimu :P
No a zabira to pozde proto, ze dve ruce jsou docela mala plocha na to, aby to pipalo.
Kdyz je za mnou auto nebo zed, tak to zacina pipat cca 70cm, intenzivnejsi pipani je 20-35cm a cely ton je 5-10cm ;)
Na tom videu, jak couvam je prvni zpomaleni prvni druh pipani, pribrzdeni podruhe druhy druh a ten cely ton ej presne, kdyz zastavim ;)
hummer73
Vďaka za upresnenie,
snaď sa mi to podarí tam prilepiť bez zhadzovania nárazníka. :wink:
:thumbsup:
hummer73
Už je to uděláno už je to hotovo
Včera som ho s kamošom namontoval, pričom som dával dole aj nárazník. Všetko to trvalo 2,5 hod. Ak niekto bude chcieť radu rád pomôžem. Mám aj nejaké foto.
Manželka môže začať cúvať :lol:
ruda
Příspěvek od ruda »
Prosím Tě popiš mi ,jak je uchycený zadní nárazník a jak jsi zajistil nastrčený senzor do tenkého plastu nárazníku.Asi je nutné ho zevnitř nějakým tmelem zajistit. Dík za info.
hummer73
1. Na každej strane podblatníka máš po 1 skrutke (mne nešla odskrutkovať - pretáčala sa tak som ju musel trochu zapáčiť aby som ich dal von. Ta skrutka je maličká blízko pri zadnom nárazníku ak sa zohneš ku kolesu, hneď to uvidíš.
2. Potom musíš uvoľniť 2 skrutky, ktoré držia nárazník a tie uvidíš po otvorení kufra.
3. Zo spodu nárazníka je (asi 5 ) čiernych čudlíkov, ktoré musíš vytiahnuť
4. Ja som dával dole aj zástierky, ale neviem či to bolo nutné!!!
5. Dával som dole aj svetlá, ale pre samotnú demontáž nárazníka to nie je potrebné. Pri svetlách je nárazník uchytený iba v západkach. Stačí silnejšie potiahnuť.
Ak budeš dávať senzor, ktorý som dával aj ja, nie je potrebné žiadne uchytávanie, ten je totiž nalepený na fólii a po jej odlepení ho nalepíš na vyčistený a odmastený nárazník (drží jaj šľak). Koniec na ktorý budeš pripájať kábel k riadiacej jednotke cúvacieho senzora nezabudni dať na pravú stranu, pretože tam je umiestnené svetlo na spiatočku. Ten koniec je dobré prelepiť priloženou M3 obojstrannou lepiacou páskou, aby lepšie držal a aby sa kývaním neprelámal drôt.
Návod na samotnú montáž ti popisovať nebudem, budeš ju mať ako súčasť senzora pri nákupe.
Ak by si mal ešte nejaké otázky kľudne napíš, prípadne pridám aj foto. Myslím si však, že je to dosť zrozumiteľné.
Good luck
keko
Příspěvek od keko »
mozete este odporucit, kde ste to kupili? A aku znacku?
Corolla Verso D-CAT 130kw
hummer73
Tak ja som to kupoval na tejto stránke, ale došlo mi to tak za 20 dní. Môžeš skúsiť aj inde.
http://www.shopcenter.sk/product.asp?pr ... =hodnoceni
Luke_Luke
keko
Příspěvek od keko »
Dik.
Onyk
Příspěvek od Onyk »
Právě čtu vaše trošku starší téma.
Jaká je zkušenost po letech?
Chtěl bych si na Corollu E12 dát taky nějaké čidlo, tak se ptám na zkušenosti.
Uváděné video už není k dispozici...
Myslíte, že je to lepší, než vrtat senzory do nárazníku?
Toyota Corolla 1.6 HB, 2003; Sygic 17.6 + Waze 4.48; Xiaomi Mi 8 Lite; NTB Lenovo T410 - Win 7 + Firefox 65.0.2
Luke_Luke
Zkusenost po par letech - lino mi prvni zimu zmrzlo a prestalo to fungovat, tak jsme dalsi rok dal antenu na plastovou listu a vsunul ji nad vyztuhu, ted to fungovalo i v -20°C.
Pokud chces parking senzor za 1000Kc, ktery si nainstalujes sam do narazniku bez vrtani, bez sundavani, urcite Ti ho doporucuju, ma ovsem nevyhodu, nefunguje na 1,2-1,5m jako ultrazvuky/infracidla, ale jen na nejakych cca 70cm a mene, takze je to na posledni fazi parkovani, coz je presne to, co ja potrebuji, jestli by to vyhovovalo i Tobe, tak mas vyreseno ;)
Onyk
Příspěvek od Onyk »
Nad metr parkovat umím. Do města se hodí, aby to bylo na decimetry - tohle by mi stačilo. Vrtat nechci, i když sundávat nárazník bude asi taky trocha práce. Nevím, zda to stačí, dát jen tak nějak vsunutím kamsi... :?:
