Ako na "zaseknuty plynovy pedal" na Toyotach
Napsal: úte 23.03.2010, 18:06
od MTZracing
Napsal: úte 23.03.2010, 23:12
od Raimok
čili neni amíko-vzdorná
Napsal: stř 24.03.2010, 07:14
od Tonda
konečně to někdo udělal
Napsal: stř 24.03.2010, 18:09
od Kysi
Paraadicka
este by to meli pustit tem amikum
Re: Ako na "zaseknuty plynovy pedal" na Toyotach
Napsal: ned 02.05.2010, 13:35
od pett
No perfektní video,ještě jsi měl pod cihlu dát kobereček aby to bylo pro amiky jasné.
Napsal: úte 11.05.2010, 16:30
od Zeratul
Tak to bych teda neměl koule vypínat motor v takové rychlosti. Okamžitě přestávají fungovat posilovače na volant a brzdy.
Napsal: úte 11.05.2010, 21:34
od Jimmi
Zeratul píše:Okamžitě přestávají fungovat posilovače na volant a brzdy.
A na to jsi přišel jak.........?
Napsal: stř 12.05.2010, 08:07
od Luke_Luke
Na to prisel tak, ze ma pravdu ten chlapec...prestava fungovat temer vse vcetne ABS
Napsal: čtv 13.05.2010, 23:44
od warrior
hlavne to nezkouset s klickem at se vam nezasekne volant
Napsal: pát 14.05.2010, 00:21
od Jimmi
Hlavně buďte všichni v klidu. Dokud se točí motor (= zařazená rychlost), ač vypnutý, funguje posilovač brzd i řízení. Posilovač brzd dokonce funguje i po zastavení motoru, i když jen na jedno zabržění. A volant se zamyká až po vyndání klíčku
Napsal: pát 14.05.2010, 07:40
od Luke_Luke
proc mu teda v tom videu prestalo fungovat ABS?
Napsal: pát 14.05.2010, 09:29
od Toro
Luke_Luke píše:proc mu teda v tom videu prestalo fungovat ABS?
protože ABS potřebuje ele. co jde přez spínačku...
Posilovač brzd je ovládán podtlakem ze sání motoru, nebo vývěvou poháněnou jak "altík"...
Posilovač řízení je ovládán hydraul. čerpadlem, které je poháněno motorem, jak "altík"... Take dokud se motor točí, i když neprbíhá spalování, není se čeho bát...
Napsal: pát 14.05.2010, 10:49
od josuk
už jsem to tu psal v jiným vláknu: pořád vycházíte z normálních mechanických aut - tyhle auta ale
nemají mechanickou spínačku, nemají mechanické řazení a po sešlápnutí pedálu brzdy i to
brzdění v podstatě řídí počítač! Stačí aby počítač trochu kousnul, fungoval jen s pouhou dvousekundovou prodlevou a garantuju, že nadlimitní % řidičů je toho elektronického zázraku mentálně v ...
můžem si tu zatím dělat srandu z amíků, jestli oprávněně pochybuju
(majitelé trakařů taky asi nejdřív nechápali, že se koně můžou splašit - dokud sami na vlastní kůži nepoznali..)
Napsal: pát 14.05.2010, 11:25
od Jimmi
To co píšeš, Josuku, platí jen pro hybridy, a ještě jen v omezené míře.....
