Stránka 1 z 20
Corolla FX GT by MiTMaN
Napsal: pát 12.03.2010, 12:32
od MiTMaN
Cau, hledam nejaky nejjednodusi reseni jak dostat svuj 4AGE 20V do moji E10.
Puvodni motor je 4EFE , takze par veci se bude muset zmenit.
Kdybych mel 4AFE, tak je to skoro plug-n-play i s prevodovkou =(
Mohl bych nekoho poprosit o fotky motoroveho prostoru s 4AFE v E10?
) , plus pripadne oznaceni prevodovky, fotky poloos a tak =D
Jinak v planu je :
Prevodovka C56
Motor 4AGE 20V
kastle E10
Ale nez koupim prevodovku a spojku a zbytek, chci vedet ze to tam pude pridet bez vetsich problemu.
Puvodne to mel delat Idaho a Libor a mozna jeste nekdo, ale bohuzel nemam ted penize(pze mi nekdo zatim nezaplatil) na to abych zaplatil klukum. Takze to zkusim sam doma =D , co jsem se tam bavil z klukama z holandu, tak to neni nic tezkyho a za 2 dny se to da zvladnout (ale to beru pri swapu misto 4AFE)).
No snad mi nekdo tady k tomu taky neco rekne
Video v na 11 strane. Prosim o komenty ke zvuku a chodu motoru
Napsal: pát 12.03.2010, 12:37
od Idaho
práve že "sranda" ( po mechanické stránce ) je to s 4AFE protože převodovku neřešíš.
Tady ti asi zbyde jedniná možnost a sice vytvořit držáky motoru a motor usadit do jiných držáku. Co se týče převodovky, kastle e10 se delal se 4AFE , takže bych vzal druhou kastli, pomeřil na 20V dal převodovku ze 4A a polosy použil tytéž ( pravdepodobne s tehlicema pokud budou pasovat do ramen což by měli a použít poloosy ze 4A a myslím že není co řešit - tot muj názor.
Napsal: pát 12.03.2010, 13:34
od Tonda
to MiTMaN: spočítej kolik lidí od nás dávalo tento motor místo 4A-FE (no možná jeden-dva) A kolik lidí ho dávalo místo 4E-FE? Asi ani jeden. Jako to je hrozně složitý ti pomoct když ani netuším jestli to bude sedět na silentbloky. Podle mě na horní jo ale na spodní ne. V tom případě bys musel sehnat ten nosník co je pod motorem i s těmi silentbloky. Ale toho bych se nebál.
A co elektrika?To už máš pořešený?Té bych se bál nejvíc i když jsem elektrikář
Napsal: pát 12.03.2010, 14:11
od Jimmi
Rám motoru je docela běžný díl, a dokonce stojí míň než tícku. Jestli to je ten díl, co myslel Tonda. Spíš je otázka, jestli existuje pro ten 4A-GE...
Napsal: pát 12.03.2010, 14:16
od Idaho
Jimmi píše:Rám motoru je docela běžný díl, a dokonce stojí míň než tícku. Jestli to je ten díl, co myslel Tonda. Spíš je otázka, jestli existuje pro ten 4A-GE...
ram motoru nebude třeba ze 4AGE bude stačit z verze 4AFE. otázkou je zda vubec bude třeba:)
Napsal: pát 12.03.2010, 15:25
od Jimmi
Idaho píše: ...otázkou je zda vubec bude třeba...
Jo, to už si Mitman musí změřit sám
Napsal: pát 12.03.2010, 16:47
od CharlieCh
Jak budeš potřebovat něco naměřit, nebo vyfotit, tak se klidně ozvi...nebo můžeš i přijet
Napsal: pát 12.03.2010, 17:26
od Rampa89
Napsal: pát 12.03.2010, 18:29
od Idaho
Rampa89 píše:Idaho maluje čerta na zeď,
..se pleteš, ja v otm problém nevidím
i když přiznám ž eo zámene polos se nevedel, osobne bych to řešil jinak, pokud je pravda co říkáš ( a asi je, jelikož vnejší klouby i vnitřní jsou shodné - ale pozor ne pro vsechny modely výbavy - narážím na ABS / rok výroby ) tak to celou vec jen zjendodušuje
Napsal: pát 12.03.2010, 19:12
od Rampa89
No mě to překvapilo, právě ta 1.6 byla 94 (před FL) a 1.4 sem měl všechno 95<, tisícihran všechno stejný, jo ale co je tam jiný před a po FL je to
spodní rameno (jeho silentblok, ten zadní), to se omlouvám, to sem mystifikoval. Ale s motorem to nemá nic společnýho.
S abs/bez, tam je na poloosách u abs akorát na vnějších kloubech navíc pásek s výstupkama pro čidlo, tisícihran sedí.
Napsal: pát 12.03.2010, 19:23
od Idaho
Rampa89 píše:No mě to překvapilo, právě ta 1.6 byla 94 (před FL) a 1.4 sem měl všechno 95<, tisícihran všechno stejný, jo ale co je tam jiný před a po FL je to
právě že ne u vsech, možná je to nejaký atyp n akterý u nás nenarazíme ale nabízí se klouby s ruznými počty zubů na hřídeli do náboje - od určitého roku tam doslo ke změně... ted nemám v ruce katalog abych doložil konkretní data ale vím že IC to má špatne, starý JC katalog to zohlednoval..
Napsal: pát 12.03.2010, 19:27
od Rampa89
Tak jasný, je to možný. Je to něco jako ty zadní brzdy, někdo měl XLi a měl kotouče, někdo GLi/Si a měl bubny
Napsal: pát 12.03.2010, 23:08
od Beaver
Mhm, třeba já... 1.6 GLi bubeník
Napsal: sob 13.03.2010, 01:03
od jaroo021
zdravim...ja som mal 4afe povodny motor a plug-n-play to nebolo..elektrika zabija...daval som black top do e11.zaklad je mat cely motor aj s zilou a ecu..zila co ma konektory v interiery pri riadiacej jednotke tak napriklad nesedia piny(v e11 a urcite nie ani v e10)...a treba poistnu skrinku co je v aute spojit s tou co pride aj s zilou motora...ecu bolo treba sparovat s imobilizerom inak sa nepohnes..vela makacky...a k ulozeniu motora...spodne dva sedeli...pri rozvode sa malinko upravoval...vrtalo sa..a na prevodovke sa musel cely prekopat...kedze v aute som mal 5speed a teraz 6speed (nie z G6)..toto sa tak zhruba riesilo pri mojej e11....pri e10 este viac si myslim...ale bude to stat za to
Napsal: sob 13.03.2010, 14:41
od libor12
zbytečně ho strašíte s elektrikou. To je to poslední v čem bych viděl prolém. Průměrný autoelektrikář to musí zapojit za dva tři dny pokud nemá schéma. Jednotka motoru s ničím jiným nesouvisí. Proč slučoval dvě pojistkové skříně to nechápu. Jediné co ho zajímá je main,efi a palivové rele a s tím související pojistky. Vše ostatní je oddělené. Imobilizér jakbysmet.
