D4D 85kw - diagnostika
Zdravím, poradí někdo jaký HW/SW je zapotřebí k diagnostice tohoto motoru? Mám kabel, který jsem koupil na chinavasion.com "ELM 327 Car Diagnostics USB to VAG-COM Fault Code Cable" ale nedaří se mi spojit s jednotkou. Zkoušel jsem již několik SW (scantool,wOBD,proscan..) ale nic.Díky
funguje
No me tohle co ty popisujes fungovalo. SCANMaster ELM pres OBDII. Kabel byl nejakej levnej co funguje na vsechno. Pravda je ze jsem toho moc nezjistil. ALe muj problem se vyresil zahy, kdyz jsem jednou RAVa nenastartoval. Vsechny problemy byly z totalne vymlacene baterky. Abych pravdu rekl, byl jsem na diagnostice i u "odborniku" co meli origos BOSCH ESI program i kabel a nezjistili o nic vice, skoro bych rekl o dost min.
