RADIO
ccccdddd
RADIO
Příspěvek od ccccdddd »
ahojte, mám yarise 99 s kazetovým radiem.Nevíte někdo jak je propojené to radio s palubním počítačem??a ještě když chci repro do předních dveří, tak do nich asi musím vyřezat díru že??
Mates.
Příspěvek od Mates. »
No je propojeno konektorem a drátkama :)
To nemá repro ve dveřích? Pak teda bacha na hloubku repro a na to, aby ti do něj nenaráželo okno. Tapec vyříznout by neměl být problém, u každých repro je přibalená papírová šablona.
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
ccccdddd
ve dverich to repro nema, ma to jen nejaký repraky v palubovce, ale jelikoz to radio moc nefunguje, tak ani nevim jak hraji, ale asi moc dobre ne
Mates.
No ty asi fakt moc dobře hrát nebudou. Takže máš několik možností. Buďto koupit orig. rádio třeba tady
http://auto.bazos.cz/inzerat/4961273/Or ... -Yaris.php
a uvidíš, jak to hraje... Nebo do toho fochu pod ovládáním rádia nacpat nějaký jiný rádio už s CD/MP3 či s čímkoliv a pak propojit.
ccccdddd
nacpu tam JVC CD/MP3 co mám ze starého radia.....ale dival jsem se na přední dveře a tak od pohledu se mi zdá, že do nich ty repraky nepůjdou, protože ty dveře jsou celé plastové(bez takových těch dírek za kterýma býva reprák) a kdybych vyřezal tapec, tak tam asi nepůjde ani přišroubovat ten kryt reproduktoru, protože ten plast není rovný, ale různě tvarovaný.Nevíš jak velký "repro" se vleze do té palubovky??
ccccdddd
ahojte, mám v plánu udělat celou novou audio instalaci v toyte yaris 99 a potřeboval bych poradit kama protáhnout kabely od radia a od baterky do kufru??
Ičo
Příspěvek od Ičo »
na yariskovi je to vcelku jednoduche :D od baterky,cez priechodku po soferovej strane plus popod plasty prahov kadial vedie aj origo kabelaz az do kufra :) kostru ukostris v kufri hockde,ja to mam na zamku kufrovych dveri... a signalove kable od radia mam rovnako,ale po druhej strane auta :D
M@ty
Příspěvek od M@ty »
Zustane funkcni pal. pocitac pri vymene origo kazet. radia za 1DIN pri pouziti kabel. redukce na ISO konektory? Yaris 1.3 r.v.2001 Diky
telleke
Příspěvek od telleke »
Hodiny, spotřeba atd zůstávají funkční, pouze se vyřadí ovládání audia.
M@ty
Příspěvek od M@ty »
To nefunkční ovládání hlasitosti je mi jasné.Hlavně mi šlo o BC.Já teď řeším,jesli nechat origo kazetu v autě a pod ní nacpat druhé 1DIN rádio,nebo koupit plast. redukci a orig. rádio vyndat úplně.Za osobní zkušenost budu rád.
Naposledy upravil(a) M@ty dne pon 12.11.2012, 10:42, celkem upraveno 2 x.
Toy Járin 2001 1.3
FujWé Prase TDi 4motion
telleke
M@ty
Příspěvek od M@ty »
Díky.Příspěvky na toto téma mám přečtené.Mě spíše zajímalo jaké máte dlouhodobé zkušenosti.V mém případě je použití plast. redukcí u jiných aut docela negativní.Většinou ty rámečky moc nedrží a vržou.Zde je to celkem velká část pal. desky a co jsem se dočet,tak v případě ponechání původního rádia a montáží 1DIN pod něj na místo přihrádky zas dochází ke kontaktu při řazení.No nespíše tam stejně skončí.Škoda téhle politiky prosazení předraženého klumpu co nic neumí.To se netýká jen Toyoty...
Toy Járin 2001 1.3
jimmi73
Příspěvek od jimmi73 »
Tiez som si prehadzoval autoradio za Alpine s BT sadou a dal som to do platoveho ramceka + redukcia na pripojenie autorádia. Aj po cca roku používania a nešetrných jázd (aj lesné a rozne kameniste cesty - pri geocachingu to niekedy ani inak nejde) nie je vôbec badať že by sa plast uvolnil, alebo niečo nefungovalo. Všetko ide ako má. Dokonca aj zapalovač, ktorý používam ako nabíjačku pre navigáciu. Je to určite praktickejšie ako tam mať origoš rádio. Teraz tiež ešte uvažujem o pridaní repro. Zatial som tam mal iba tie v prístrojovej doske, ale na www.autofra.sk som si kupil z Polska tapacíry dverí s otvormi pre repro a už ostáva len zohnať dobré repro a dať to tam. Repráky rozmýšlam že dám PowerBass S-6C, je na ne tiež dobrá cena a recenzie čo som čítal tak sú veľmi uspokojivé, tiež sa daú zohnať za rozumnú cenu na hore spomínanej adrese.
C-HR 1,8 HSD
Auris TS 1,6 CVT
ex. Corolla Verso 1,8
ex. Carina E 1,6
Yaris 1,0
M@ty
Příspěvek od M@ty »
No zatím půjde pod to origo rádio a uvidím,jak se to tam bude přítulkyni líbit.Jinak do svého auta jsem implementoval komponentní dvoupásmové repro Pioneer a celkem spokojenost.Samo že bez wooferu by to bylo o ničem.Ale to je jiná velikost auta.Co dál u Jarina se uvidí,až to uslyším.
Toy Járin 2001 1.3
Lefie
Příspěvek od Lefie »
PowerBass S-6C můžu jen doporučit, hrají fakt dbře.
Dále doporučuji i následující.
Seřazeno podle toho jak se mě líbil poslech (přednes):
U-DIMENSION EL COMP 6
POWERBASS S-6C
HERTZ DSK 165.4
KICX GFQ 6.2
VIBE BLACKAIR 6
CCA po roku používání vše funguje jak má, nikde nic nedrnčí.
Rdukční rámeček sedl perfektně
TOYOTA Yaris 2001 / 1SZFE
LEXUS IS200
Zpět na „Yaris“
