Podsviceni prepinace vetrani
Napsal: úte 03.11.2009, 13:40
od ToyDrive
Prestal mi svitit prepinac (nebo jak to nazvat) vetrani CarinaE 96.
Neprisel nekdo na to jak tam vymenit zarovku?
V zime kdy je furt tma se to docela hodi.
Vytahnout jde cely panel s autoradiem ale k tem spodnim hejbatkum se ne a ne dostat.
Dik moc!
Napsal: úte 03.11.2009, 13:52
od Skutak
Ja jsem ji menil, staci vyndat ten panel s radiem jak pises. Je tam docela zapustena a je tusim v hornim pravem rohu toho prepinace v patici. Staci se asi jen lepe kouknout Vcelku blbe se vyndava, ale jde to. (Myslim, ze se musi pootocit.)
Napsal: úte 03.11.2009, 13:53
od Floki
Jestli myslíš osvětlení toho panelu na topení,tak stačí vyndat ten panel s rádiem a už si prstama vyndáš patice na žárovky a vyměníš je. Je to sice trochu takovej prstocvik
ale nemusíš alespon vyndávat ten panel na topení.
Napsal: úte 03.11.2009, 17:09
od Stan
jak bylo řečeno, vyndat horní celej panel okolo rádia a pak podle drátů poznáš kde sou žárovky. Ke každé lezou 2 tenký drátky (u mě zelený). Pak asi o 90° pootočíš to, do čeho drátky zalýzajou a vytáhneš to. Ejhle na druhym koncu je žárovka
Můžeš si pak klidně zkusit pohrát a sehnat žárovky jiné barvy, nebo miniLEDky.
Napsal: úte 03.11.2009, 22:33
od manasek
jo.jop dneska jsem to zrovna delal v praci a mel jsem to tak poctive na deset minut..jen ty cepicky byly uz trosku vysisovane..mel bych je dat nove..
Napsal: stř 04.11.2009, 09:37
od Stan
manasek píše:jo.jop dneska jsem to zrovna delal v praci a mel jsem to tak poctive na deset minut..jen ty cepicky byly uz trosku vysisovane..mel bych je dat nove..
Bez čepičky je to dycky lepší
dělají se žárovky, který sou namočený do barvy - např. tady:
http://www.autofam.cz/index.php?page=pr ... lderss=143
Napsal: stř 04.11.2009, 12:56
od Pavo.B.
vetsinou ale tyhle zarovky s barvou nebo i nove navleky z "tuning shopu " dlouho nevydrzi a barva se vysisuje mnohem rychleji nez u tech origo navleku , moje zkusenost , sem rad ze i po 19cti letech moje navleky jsou porad zeleny
Napsal: stř 04.11.2009, 18:19
od ToyDrive
Super, diky za rady!
Ty dva dratky jsem tam minule videl, ale bylo mi blby se je snazit znasilnit.
Jde tam fakt ho... videt.
O vikendu na to mrknu.
